GA-P35-DS3L rev 2.0
Доброго времени суток! Предыстория следующая, досталась мать GA-P35-DS3L rev 2.0, вот хочу ее для себя сделать, проблема в следущем, мать включается но не стартует, на ней нет никаких повреждения, не что не греется сильно,спикер не пищит, пост карта при включении показывает спец код ресет отпускается, напряжение проца 1,29V , USB - кз нет, питание оперативки в норме. Вызывает сомнение преобразователь ШИМ возле слота PCI-E-16. На его выходе 0,6 вольта. Зачем такое напряжение и что оно может питать? здесь похожая проблема мать ведет себя точно также.
Добавлю, кулер вращается очень медленно. Попробовал включить без ATX_+12v, кулер закрутился быстро и не было выключения мамы. Снял микросхему БИОС, хочу отнести знакомому чтоб прошил. Попробовал включить без оной, пускается, тухнет, снова пускается и так по кругу.
БИОС прошил. Картина не изменилась. Help me!
Вопрос отпал) Вчера появился донор, пересадил мультик. Ситуация не изменилась. Решил глянуть на СМ, снял радиатор а там скол((( Так что мать в доноры(((
