Доброго времени суток! Предыстория следующая, досталась мать GA-P35-DS3L rev 2.0, вот хочу ее для себя сделать, проблема в следущем, мать включается но не стартует, на ней нет никаких повреждения, не что не греется сильно,спикер не пищит, пост карта при включении показывает спец код ресет отпускается, напряжение проца 1,29V , USB - кз нет, питание оперативки в норме. Вызывает сомнение преобразователь ШИМ возле слота PCI-E-16. На его выходе 0,6 вольта. Зачем такое напряжение и что оно может питать? здесь похожая проблема мать ведет себя точно также.
Можно использовать для проверок Celeron`ы на core-ядре. Стоят они сравнительно недорого и на таких платах работают. Относительно Celeron`ов - я имел ввиду Celeron 420/430/...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
To maco
ну так ту тему решили считать закрытой, а решение я так понял не нашли, MB не сделали.
что это такое? мамой клянусь не знаю
не знал где смотреть, спасибо за подсказку!
Дублирование не допускается.
ну так что посоветуете?
Ответьте на все заданные вам вопросы в том виде, который был указан.
Внимательно прочитать каждое сообщение и увидеть в нем запросы на какую-либо информацию IMHO не составляет большого труда.
sSpec - sl9xn
С внимательностью явно проблемы:maco писал(-а):
микросхема v8012w7
в общем нашел пробитый конденсатор в районе шимки, сдул его на полевиках появились 1,32 вольта мать стартовала забегали пост коды щас полезу под стол поключать монитор,теперь надо подумать чем его заменить характеристик то на него нет.
Не похоже на маркировку
