Всем привет, подскажите не откажите. GA-K8NE не запускается. В дежурке на PW-ON 4.25 v. От разъема питания до 105 мультика звонится нормально, от 106 ноги мультика до PW-ON тоже звонится. Подскажите где искать? Можно ли попробовать запустить принудительно?
Serg8808 писал:
а у вас даташит на ревизию для гигабайта? нет? тогда и не должно совпадать
Я уже понял. Да у меня оба мульта GB, а даташит просто IT7812F-A.
Нашел зацепку для ремонта, у меня батарейка часов села, поставил свежую 3,0 счас 2,7, звониться на землю 1.3kом.
Мульт поставил наверно дохлый, вся распиновка совпадает, прозвонил. На плате откуда её снял (тоже GB) кнопка запуска идет через ключик, а на моей напрямую. стоял 1GB а счас поставил 3GB.
батарейку могут и часики выпивать... а они в мостярке поселились... (ну, это просто как вариация на тему просадки)
...ложки нет
Взял со схем GA, ver DX
ver GX
цоколевка заметно сдвинута, интересно если поставить согластно назначениям выводов то заработает наверно.
чего мудрите то?)) известный факт, что в GB кристалл повёрнут на 90°. Сдвиг +31пин
...ложки нет
Да дело в том что можно вот прям счас купить плату на разбор, GA-60XT на которой стоит IT8712F-A GXS а вот GB не написано.
Вы бы еще плату для 486-го присмотрели
Лучше посмотрите гигабайты 1000-й серии. За исключением некоторых моделей стоит 8712 GB, а летели пачками с ICH5.
Заменил Мульт на в точности такой же, все пропаял, проверил хамуты, снял все хамуты, запускается и через секунду выключается, без процессора включается и нормально выключается с кнопки. Все как и было. Значит и тот мульт исправный что снял.
Наф, ставлю проц в свой рабочий комп, если тут не отпишусь в течение 3х часов значит спалил свою мать этим семпроном.
Ура, процессор Семпрон стоит в нулях на исправной маме Асус плата включается и питание на процессор идет, проц теплый, мосфеты теплее обычного, между тем К8NE с рабочим процессором нормально включается, Vcore 1.3 выдает, но стоит в нулях. Сигнала нет, пиков нет, теста клавы нет. Редактирую:
Купил новый заведомо исправный Семпрон 3000, ставлю, так же включается и вырубается. Чего за блин.
Мульт что стоял на моей K8NE сегодня пославлен на донорскую плату откуда я снял такой же мульт, ну и после замены моста intel она не сразу врубилась, оказалось видюха конфликтует, долго не мог понять почему PSI-E не лезит но разув глаза прочитал AGP-PRO, и ура заработал Pen.4.
Мульт исправен был.
