Всем привет, подскажите не откажите. GA-K8NE не запускается. В дежурке на PW-ON 4.25 v. От разъема питания до 105 мультика звонится нормально, от 106 ноги мультика до PW-ON тоже звонится. Подскажите где искать? Можно ли попробовать запустить принудительно?
С процессором и памятью, но напряжение на питание процессора не появилось.
IT8712F-A GXS 1GB
менял на IT8712F-A GXS 3GB
Разобрался с темодиодом, он стоит внутри проца, ThermalDC это катот который по схеме МИО садится на землю, потому у меня 1ом, но вроде как он не причастен к запуску, она и без него должна работать если отрубить.
Хотя не факт. Знаю точно что на моем проце нет этого диода, 5 лет я им пользовался на другой матери.
Сокет звонится как будто диод уже вставлен. Но диод что в цетре сокета он не звониться на контакты. Чегото непойму.
В даташите на МИО байда какаето.
Первый раз слышу про такую несовместимость, единственное важное при замене в 3-ей строке, это GB.
Может MIO как раз живой поставили и он правильно ругался на проблемы с процессором?
Ну я озадачен. Но какие проблемы с процессором могут быть.
Я мог элементарно и не пропаять ехо где нибудь.
1 короткий и сразу длинный бесконечный. Я и расшифровки не нашел такой.
Кстате я гдето читал что надо 1GB только на 1GB менять, но сколько народа столько мнений и не каждый пробовал на практике.
Да он замечательно обычным паяльником пропаивается. Да и не такой он уж мелкий - можно визуально или иголкой подозрительные места проверить.
Так, а сам процессор когда последний раз проверялся? Не доконали ли его эксперименты с замятым сокетом?
Вариант способен жить. Может и доканали. Проц то исправный был до ремонта, снял с другой платы со своего основного.
Ок, Скинул мульт и поставил опять мульт от другой платы, врубаю без памяти и видюхи, она сразу врубилась и молчит, проц греется, питание есть, потом динамик запищал на постоянку. вырубаю, втыкаю память, видюху, в мыслях - ух ты, заработала!
Врубаю, дает короткий потом бесконечный звук, запускается сразу сама, на кнопке Пауэр +0,2
Повторить с включением можно если отключить БП и дать постоять. Врубаю она сама запускается и молчит. Повторно врубаю просто пищит постоянно.
Даташит на IT не совпадает с IT на схема одной из плат Gigabaite.
