Разобрался с темодиодом, он стоит внутри проца, ThermalDC это катот который по схеме МИО садится на землю, потому у меня 1ом, но вроде как он не причастен к запуску, она и без него должна работать если отрубить.
Хотя не факт. Знаю точно что на моем проце нет этого диода, 5 лет я им пользовался на другой матери.
Разобрался с темодиодом, он стоит внутри проца, ThermalDC это катот который по схеме МИО садится на землю, потому у меня 1ом, но вроде как он не причастен к запуску, она и без него должна работать если отрубить.![](/images/koloboks/spider.gif)
