Спасибо! Я уже скачал даташит, я уже проверил все
Спасибо!
Я уже скачал даташит, я уже проверил все ножки, сравнил, некоторые красные точки оказались просто резисторами 56 ом, проследил по дорожкам, просто 754 контакта промерить не все до 0 считал (прибор цифровой).
Я правда не промерил сокет относительно соседних ножек, ведь внутри процессора ножки земли и VVD VVDIO между собой соеденены.
В таком случае надо ставить эмулятор и она должны запуститься, ведь не все ножки задействуются.
Я купил 2ю такую же, но с убитым PCI-E, из далегого города скоро приедет, на ней свой процессор проверю и запуск отлежу, сравню схему, прозвон. А так у меня мысли как то мимо Сокета, у меня все ножки торчат, значит не загнулись, и не попали куда ненадо (уверен на 99%) 1% что все таки ода да ушла куда нибудь.
Процессор кому отвечает что PWR_OK, а тот может не получает и орубает, обрыв дорожки, трещина, прогорело что. Там еще мелкий таракан стоит, сказано что управляет ключами процессора, может он болен или ему не все сигналы приходят.
GA-K8NE
  • Это еще работает? Если да, сделайте замеры
  • Есть осцилограф. Принудительный запуск. на 2х треногих в паре которые
  • Исправный полевик. подал на затвор +3в и исто
  • Выпаял. исток на сток звониться 500 ом в одну
  • на исто +5 с колодки, сток на конденсаторы
  • если это 2SK3570, n-канальник, и 1-затвор, 2-сток,
  • Выпаял дроели что на проц идут 2шт. Врубил,
  • Принудительно врубил. Все трех ногое померил. У колодки 1
  • Прозвонил, земля на месте -12 и +5, +12
  • хе, так все микрухи с таким рисунком буд
  • Мульт не греется в дежурке. Выпаял ГД, пока
  • Мульт не должен греться в дежурке. Линии порта
  • Мульт проверить как? Так как я в самом
  • Блин Блин Блин! На ней 3 дырки, вот
  • Com-порт выбит. Надо её снять и мульт
  • Непонимаю что надо мерить на ключах которые подают
  • генерация на кварце 32...кг есть. В состояние покоя
  • Долго смотрел что напоял, пропаял, и прогрел феном.
  • Смотреть еще раз, что напаяли. Диагностику остальных питающих напряжений
  • Спасибо! Сокет сквозной, влетел уже как по маслу
  • Цокет сквозной? Если покупать новый, или аккуратно снять
  • У Сокета 2 дроселя и кондеры с ключами,
  • Править контакты неполучаеться, некоторые сильно изуродованы. Извлек полностью
  • Стабилизатор в данном контексте 1. 3 канала.
  • Вскрыл Socket, а там куча вмятых контактов, где
  • Без процессора включаеться и выключаеться с кнопки :о( С
  • У меня нет схемы, VCOR невижу. DQ1 2
  • Ga-K8NE думаю версия 2, батарейка биоса возле PCI
  • Плата такая - же? Неисправность у Вас другая,
  • И у меня тоже не включается. в
  • Не совсем, забыл про смещение для GB
  • Cпасибо NiTr0, пинок был в нужном направлении. По
  • Качаете даташит на мульт, там разрисована схема прохождения
  • не реагирует на нажатие кнопки пуск, мультик IT8712F-A.
  • А теперь опишите конкретней, а то понятие не
