Заменил Мульт на в точности такой же, все пропаял, проверил хамуты, снял все хамуты, запускается и через секунду выключается, без процессора включается и нормально выключается с кнопки. Все как и было. Значит и тот мульт исправный что снял.
Заменил Мульт на в точности такой же, все пропаял, проверил хамуты, снял все хамуты, запускается и через секунду выключается, без процессора включается и нормально выключается с кнопки. Все как и было. Значит и тот мульт исправный что снял.![](/images/koloboks/u1.gif)
