Здравствуйте.
Такова проблема: Материнка не запускается вообще. Сигналов со спикера нет. Северник холодный, процессор, заведомо рабочий, аналогично. Южник чуть-тёплый. Пугает, что индикатор встроенной сетевой постоянно горит, хотя кабель отсутствует. USB на землю не коротят.
Были обнаружены 2 вздутых электролита рядом с батарейкой. Заменил - проблема осталась. Блок питания менял, видеокарта встроенная.
Позже обнаружил, что нет питания на процессоре. С разъёма 4-pin поступает 12v как положено на электролиты 1500 16v. На мосфетах возле процессора намерил всего 0,10v.
Подскажите, куда копать?
Перенес в Песочницу.
На Q286 кз не обнаружил. Хочу заменить ISL6520, но где её можно приобрести? Или у неё есть какая альтернатива/с других мат. плат?
BioShock : "Тут скорей не лень ..." А что ? Достаточно вбить поиск по сайту с строкой ISL6520 и будет МНОГО информации
Я , лично , последние разы менял на RT9202 - и успешно , и достаточно часто встречается.
О поиске я и не по думал
Спасибо за подсказку, буду искать, затем менять
Купить можно, например, здесь - dalincom.ru
Исходной м/c нет, но есть ее аналоги - RT9202, APW7120 и т.д.
А можно, как уже писалось выше, и с "разбора" взять, благо часто встречается.
У меня есть две мёртвые платы - EP-5PDAI и GA-8IPE1000, но я на них не обнаружил данной м/с. Очень жаль. Буду заказывать.
Обыскал весь инет, везде доставка только через Почту России. Слишком дорого выходит доставка за такую микросхему, аж 275р.
По близости Красноярского Края кто знает, можно ли по дешевле её приобрести? Заказать пытался RT9202 или APW7120.
Да ножками в Дом быта,магизин, в сервис центр .ТАМ мастера бесплатно старую железку отдадут на похожем чипе . Их же выбрасывают.В местном форуме попросить старье.
Дорого, это если 1 позиция, в одном экземпляре. Если брать на большую сумму, цена доставки как бы нивелируется.
recomb-omsk.ru/index.php?ukey=auxpage_dostavka - здесь доставка 180р (недавно подняли), но цена в 3 раза выше...
Нашел RT9202 на своей старой видюхе GF 5500. Заменил. Плата заработала!
Еще вопрос есть такой. Дабы микросхема больше не "падала", что можно сделать?
