Купить можно, например, здесь - http://dalincom.ru Исходной м/c нет,
Купить можно, например, здесь - dalincom.ru
Исходной м/c нет, но есть ее аналоги - RT9202, APW7120 и т.д.
А можно, как уже писалось выше, и с "разбора" взять, благо часто встречается.
GA-945GCMX-S2 не запускается, нет сигналов со спикера
  • ISL6520 не меняется на ISL6545. плата стартует и
  • Какая-то эпидемия просто с этими платами, тоже самое
  • Доброго времени суток, товарищи! Столкнулся с подобной проблемой.
  • Пришло 2 данных материнки. У одной как у автора
  • CPU как раз таки исправен. Хозяин играет в
  • А если CPU неисправен с ним надо
  • Дело еще в том, что хозяин материнки с
  • Да пусть живет.А новая тоже не вечна. Если
