Дело еще в том, что хозяин материнки с
Дело еще в том, что хозяин материнки с незнанием осторожности, при поломке, полез во внутренности блока. Снял процессор, дабы удостовериться, что он живой. Повредил 2 ноги сокета. Теперь материка стартует через раз. Есть риск спалить либо проц, либо материнку. Потому и думаем о замене.
GA-945GCMX-S2 не запускается, нет сигналов со спикера
  • ISL6520 не меняется на ISL6545. плата стартует и
  • Какая-то эпидемия просто с этими платами, тоже самое
  • Доброго времени суток, товарищи! Столкнулся с подобной проблемой.
  • Пришло 2 данных материнки. У одной как у автора
  • CPU как раз таки исправен. Хозяин играет в
  • А если CPU неисправен с ним надо
  • Дело еще в том, что хозяин материнки с
  • Да пусть живет.А новая тоже не вечна. Если
