Если у тебя горит лампочка на встроеной сетевой
Если у тебя горит лампочка на встроеной сетевой карте, а кабель в это время не подключен,
Попробуй сетивой контролер пальцем, должен греться...
Если не греется, всё равно его надо ампутировать с материнской платы,
Акуратно снимай его и пробуй запускать мать...
GA-945GCMX-S2 не запускается, нет сигналов со спикера
  • ISL6520 не меняется на ISL6545. плата стартует и
  • Какая-то эпидемия просто с этими платами, тоже самое
  • Доброго времени суток, товарищи! Столкнулся с подобной проблемой.
  • Пришло 2 данных материнки. У одной как у автора
  • CPU как раз таки исправен. Хозяин играет в
  • А если CPU неисправен с ним надо
  • Дело еще в том, что хозяин материнки с
  • Да пусть живет.А новая тоже не вечна. Если
