У одной как у автора - вспухшие кондеры около батарейки. Произвел замену их и ШИМа ISL6520 (был в коротком) на RT9202. Плата удачно завелась.
Вторая показывала так же точку на пост карте и питание проца 0. Питание с ШИМа шло, но меньше вольта. Был заменен. Мать завелась.
Через пару дней надо было её запустить. И она не ожила. Ведет по разному. То включится на секунду (кулера крутанутся) и пауза секунды 3. И так по кругу. Через какое то время остановки прекращаются. Или же снова показывается точка на этом ШИМе и питание проца 0. На 4й ноге 3,27 вольта.
Подскажите куда копать, что влияет на циклическое раскручивание? А то поначитался разных тем в итоге в голове каша и много
Пришло 2 данных материнки.
