Визуально плата - красавица (на обратной стороне чуть чуть сжелта под южником, но Очень немного, грелся видимо). Перед установкой нового процессора биос сбрасывал перемычками на кнопку и штатной (сброс смос) 15мин. Питание процессора, памяти, север, юг - хорошие:) (не записывал, позже видимо будут). Ничего не перегревается. Юсби не коротят, около 800 ом все.Стартует с кнопки. На ресете 5 вольт до и после. Меня настораживает:
1 - IT8718F-S - VCC (15 пин) - 4.7v. / VCC (72 пин) - 5v
и второе... Кварц у клокера ничего не выдаёт. Шкала даже не колыхнётся после включения платы. Заменил на новый- та же история. Я только только взял осциллограф, но кварцы уже смотрел, всё получалось. Из работы "процесс старта" не смог выяснить, за сим спрашиваю : что может быть до начала тактирования? Или помогите сформулировать более значимое.
Фото первого радостного отображения такта прилагаю
Вложение | Размер |
DSC00899.JPG | 98.53 КБ |
200420123045.jpg | 69.67 КБ |
Hynix, да ради бога, если не можете в строке посковика набрать кривыми ручками IT8718F site:rom.by filetype:pdf
rom.by/files/2012-05-02_233630.jpg было вывешено 8 сообщений назад, речь про маркировку GB, и что пины там иные.
www.rom.by/files/945GCM-S2-R30_PVT_0.pdf
что вы на фото так зациклены? я вам про формат ПДФ, не можете скопировать-вставить из сообщения выше в строку поисковика? скопировать ссылку и вставить в строку браузера хоть сможете?
Фото это мой скриншот с одного из нескольких уже версий имеющихся ПДФ. Только "мульта", а Вы мне на всю схему платы открыли глаза!
Тема конечно ни к чёрту получилась, зато за ночь с мультами хоть немного ознакомился. Завтра по схеме буду копать, ибо не факт даже что мульт. Доноров надо порыть в кладовке... Спасибо за Ваше время!
Да, а кварц что молчит рядом с клокером - о чём это говорит?
ps - действительно от даташита мульта отнимаем 31 пин, получаем более логичную картину. Спать хочется!!!...06:23
Чем Вам в данной ситуации MIO не угодил, если с кнопки есть запуск? Лучше питающие напряжения опубликуйте, может яснее станет.
Посткарту пробовали ставить? RES на A15 PCI и реакция на нажатие кнопки RES (осциллографом, может быть короткий импульс), "жизнь" на флешке.
вообще-то лучше всего если бы топикстартер озвучил используемый проц, но он идет каким-то своим путем
2.66/533 и 1.6/800 оба celeron D, рабочие. makarog, я устал уже сглаживать Ваш острый настрой, спасибо, как говорится, надеюсь всё.
igils, чуть позже буду у платы - пропишу напруги. Мульт всплыл только из-за неверной распиновки, и всё. Жизнь на флехе не представляю как смотреть, если успею нагуглить - обязательно озвучу. Если скажете к каким контактам цеплять краба и щуп, буду благодарен!
Флеха: MX-12G /// 25L4005am2c /// ещё две строчки под точкой маркера, невидно. Впервые вижу биос - восьминожку на MB. Вроде распин от неё нашёл...
Собственно осциллографом на 1, 2, 5, 6 ногах. Ну и питание на 8, естественно. На нормально работающей плате обращение к флешке и шевеление на линиях обычно только при включении. После даже тактирование снимается (33 Мгц на 6-й ноге).
CPU - Celeron D 2.66 / 533 /// Vref - 0.9 / Vdd - 1.85 / Vddspd - 3.5
U85 - LM324
U45 - LM393 / 77m
U86 - 6545
U87 - RT9199
Q187 - 1084
Q311 - 9435
Q184 / 286 / 287 / 288 / 289 / DQ4 / 5 / 10 - 50N024
Q3 / 4 - G28
Q31 / 319 / 320 - W1P 75
Q305 / 306 / 307 / 308 / 309 / 313 / 314 - KJE U8
Q328 - R1W1
D63 - JC
D1 / 7 / 66 - L43
DQ1 / 2 / 7 / 8 / 11 / 12 - K3919
KQ1 - APL1117
CQ4 - APL78L0
На обоих кварцах ничего не нашёл. Плата при замерах вертелась долго, но ничего не греется! В дежурке стоит - тоже. У биоса 7,8 контакт в дежурке остаётся вольтаж 3.35, а так-же на KQ1, и D1. Справа по фото от CQ4 сидят два jv3/76 (CQ8/9) и при каждом старте, входе в дежурку и отрубании сети дёргаются почти до вольта, и за 10 сек спадают. Звери - жуть. Мульт (VCC- 2, 35, 66) - 5.08v. На схеме биоса никаких пульсаций не вижу даже при старте, только вольтаж. С досады снял осцилограммы с DQ4.
11.6 == 0 - - 1
`` 0 == 11.96 - - 2
`` 0 == 5.04 - - 3
`` 0 == 5.08 - - 4
5.08 == 5.08 - - 5
5.08 == 3.32 - - 6
3.33 == 3.33 - - 7
3.33 == 5.08 - - 8
`` 0 == 0`` - - 9
`` 0 == 5.08 - - 10
`` 0 == 0`` - - 11
`` 0 == 0`` - - 12
`` 0 == 0`` - - 13
`` 0 == 3.35 - - 14
`` 0 == 0`` - - 15
`` 0 == 5.08 - - 16
`` 0 == 3.27 - - 17
5.08 == 0`` - - 18
5.08 == 3.27 - - 19
`` 0 == 0`` - - 20
`` 0 == 3.35 - - 21
`` 0 == 0`` - - 22
`` 0 == 0`` - - 23
`` 0 == 0`` - - 24
3.36 == 0`` - - 25
`` 0 == 0`` - - 26
`` 0 == 3.36 - - 27
`` 0 == 0`` - - 28
`` 0 == 0`` - - 29
`` 0 == 0`` - - 30
3.36 == 0`` - - 31
`` 0 == 0`` - - 32
`` 0 == 3.35 - - 33
`` 0 == 5.07 - - 34
5.08 == 0`` - - 35
3.36 == 5.07 - - 36
5.08 == 0`` - - 37
`` 0 == 5.07 - - 38
5.08 == 3.35 - - 39
5.08 == 3.33 - - 40
3.36 == 3.33 - - 41
5.08 == 0`` - - 42
3.36 == 0.01 - - 43
`` 0 == 0`` - - 44
`` 0 == 3.35 - - 45
`` 0 == 0`` - - 46
`` 0 == 0`` - - 47
`` 0 == 0`` - - 48
`` 0 == 0`` - - 49
`` 0 == 0`` - - 50
`` 0 == 3.35 - - 51
3.35 == 0`` - - 52
`` 0 == 0`` - - 53
`` 0 == 0`` - - 54
`` 0 == 0`` - - 55
`` 0 == 0`` - - 56
5.08 == 5.08 - - 57
5.08 == 5.08 - - 58
5.08 == 5.08 - - 59
5.08 == 5.08 - - 60
А что это последенее до 59?
Вы BIOS перепишите.
