На обоих кварцах ничего не нашёл. Плата при замерах вертелась долго, но ничего не греется! В дежурке стоит - тоже. У биоса 7,8 контакт в дежурке остаётся вольтаж 3.35, а так-же на KQ1, и D1. Справа по фото от CQ4 сидят два jv3/76 (CQ8/9) и при каждом старте, входе в дежурку и отрубании сети дёргаются почти до вольта, и за 10 сек спадают. Звери - жуть. Мульт (VCC- 2, 35, 66) - 5.08v. На схеме биоса никаких пульсаций не вижу даже при старте, только вольтаж. С досады снял осцилограммы с DQ4.
CPU - Celeron D 2.66 / 533 /// Vref - 0.9 / Vdd - 1.85 / Vddspd - 3.5
U85 - LM324
U45 - LM393 / 77m
U86 - 6545
U87 - RT9199
Q187 - 1084
Q311 - 9435
Q184 / 286 / 287 / 288 / 289 / DQ4 / 5 / 10 - 50N024
Q3 / 4 - G28
Q31 / 319 / 320 - W1P 75
Q305 / 306 / 307 / 308 / 309 / 313 / 314 - KJE U8
Q328 - R1W1
D63 - JC
D1 / 7 / 66 - L43
DQ1 / 2 / 7 / 8 / 11 / 12 - K3919
KQ1 - APL1117
CQ4 - APL78L0
11.6 == 0 - - 1
`` 0 == 11.96 - - 2
`` 0 == 5.04 - - 3
`` 0 == 5.08 - - 4
5.08 == 5.08 - - 5
5.08 == 3.32 - - 6
3.33 == 3.33 - - 7
3.33 == 5.08 - - 8
`` 0 == 0`` - - 9
`` 0 == 5.08 - - 10
`` 0 == 0`` - - 11
`` 0 == 0`` - - 12
`` 0 == 0`` - - 13
`` 0 == 3.35 - - 14
`` 0 == 0`` - - 15
`` 0 == 5.08 - - 16
`` 0 == 3.27 - - 17
5.08 == 0`` - - 18
5.08 == 3.27 - - 19
`` 0 == 0`` - - 20
`` 0 == 3.35 - - 21
`` 0 == 0`` - - 22
`` 0 == 0`` - - 23
`` 0 == 0`` - - 24
3.36 == 0`` - - 25
`` 0 == 0`` - - 26
`` 0 == 3.36 - - 27
`` 0 == 0`` - - 28
`` 0 == 0`` - - 29
`` 0 == 0`` - - 30
3.36 == 0`` - - 31
`` 0 == 0`` - - 32
`` 0 == 3.35 - - 33
`` 0 == 5.07 - - 34
5.08 == 0`` - - 35
3.36 == 5.07 - - 36
5.08 == 0`` - - 37
`` 0 == 5.07 - - 38
5.08 == 3.35 - - 39
5.08 == 3.33 - - 40
3.36 == 3.33 - - 41
5.08 == 0`` - - 42
3.36 == 0.01 - - 43
`` 0 == 0`` - - 44
`` 0 == 3.35 - - 45
`` 0 == 0`` - - 46
`` 0 == 0`` - - 47
`` 0 == 0`` - - 48
`` 0 == 0`` - - 49
`` 0 == 0`` - - 50
`` 0 == 3.35 - - 51
3.35 == 0`` - - 52
`` 0 == 0`` - - 53
`` 0 == 0`` - - 54
`` 0 == 0`` - - 55
`` 0 == 0`` - - 56
5.08 == 5.08 - - 57
5.08 == 5.08 - - 58
5.08 == 5.08 - - 59
5.08 == 5.08 - - 60
