Про резисторы на "несколько ватт". Думал, коментировать не придется. Чем больше мощность резистора (2Вт, 5Вт, 10Вт, и т.д.), тем меньше он греется и меньше шанс прожечь дырку в столе. Грубо, но как-то так. Расчет сопротивления этого резистора - закон Ома для участка цепи R=U/I. Хотим ток по цепи 3,3в не более 1А - ставим в разрыв провода (или последовательно с нагрузкой, как более понятно) резистор на 3,3 Ома. Мощностью не менее 3,3в * 1А = 3,3Вт, т.е. 5 и более ватт.
На фото никакого криминала не вижу.
В Особо тяжелых случаях можно это - recomb-omsk.ru/index.php?productID=2059
