В схеме параллельно ног часового кварца стоит резистор, указано 10М/4. Что за дробь? Мультиметр жаль до 2000кОм только, походу не возьмёт.
Генерацию не вижу именно на часовых кварцах. Она может присутствовать только в момент касания, и за полсекунды выравниваться? Люди пишут что не выравнивается, а убегает. В осциллографе есть калибратор, по нему всё чётко показывает!
Здесь rom.by/forum/Diagnostika есть мысль " Цитата: Отключите от синтезатора i2c интерфейс...", и дальше пошёл в ход поиск... Подскажите на пальцах пожалуйста, что от чего отключить? logic-bratsk.ru/radio/interface/i2c/philips/i2c_phil.htm меня окончательно запутали. Ниже кусок схемы.
