Запитывает его. Это напряжение вырабатывает БП.
Скачет - значит перегрузка по данному питанию. Например - закорочен выход одного из стабилизаторов:
5VDUAL ->3VDUAL - возможно, около ATX.
5VDUAL ->3VDUAL_SB - скорее всего, между ЮМ и краем платы.
Смотрите все стабилизаторы в TO-252, SOT-223 на предмет КЗ по выходу.
Как наиболее вероятная причина - блок питания. Последствия - ЮМ, MIO, ну и указанные стабилизаторы не выдерживают порой.
