GA-8S655FX-L не запускается после КЗ БП
Достался системный блок в сборе, сборка 2003-2004 г. Был рабочий. После простоя на морозе был отогрет, разобран, почищен, собран. После включения в сеть КЗ БП (видать плохо отогрелся). Сейчас разобран, БП снят с рабочего.
Опыт у меня не большой так что не ругайте сильно.
Имеется GA-8S655FX, процессор Celeron 2., BIOS D686 не стартует, вентиляторы крутятся, спикер молчит, на материке горит RAM LED и PW LED на корпусе, проц греется в норме плохо!! (при выключенном кулере радиатор начинает нагреваться где то через 1-2 мин, при включенном холодный), северный мост (с радиатором, на ощупь с обратной стороны платы) теплый ближе к горячему, южный немного холоднее северного. Греется транзистор Q66 (под второй парой DDR) палец терпит около 6-7 сек напряжение на нем: 4.75 1.88 3.42 маркировка 3150 ON 337 менял, толку ноль, он рабочий тестером прозванивается (на фото он обведен красными кружками, так же синим там маркировка "L", рядом порядок в котором измерял напряжение на транзисторах, желтым остальные),
остальные:
1. 10.04 0.01 1.54 k3572 3Xm nec
2 2.87 1.54 12.05 k3570 38m nec
3 2.88 1.53 12.06 k3570 38m nec
4 10.02 0.01 1.53 k3572 3Xm nec
5 2.90 1.52 12.06 k3570 38m nec
6 10.0 0.01 1.53 k3572 3Xm nec
7 4.93 1.63 3.42 3150 ON 337
8 5.22 2.52 3.08 k3570 38m nec
9 3.45-3.55(прыгает) 1.26 3.43 3150 ON 337
10 0.27 0.01 1.26 3150 ON 337
11 10.21 5.14 5.14 apm3023n geaf8
12 1.64 5.13 5.18 20N03L 0G324 (Не понятно толи ноль = 0, толи скобки = () )
13 2.15 5.13 3.40 APL1084 GF4AK
Батарейка 3,23 есть другая 2.98 (замена не помогает)
DDR 1.26 и 2.52
3.39 pw
3.55 res
USB 5.13 0.24 0.24 0.01
КЗ нет , сопр в кОм (к земле): на плюсе нет 15.4 15.4 0.01
сопротивление между 2 и 3 контактом 30 кОм на всех все одинаково
Осмотр не к чему не привел, все конденсаторы, транзисторы, микросхемы на вид в норме.
В дежурном режиме ни чего не греется.
Из инструментов: паяльник, тестер и др. мелочи (POST и осциллографа нет)
Из замены есть все: видео, DDR, БП. Так же есть материнка с процессором, но в данный момент проверить нет возможности, так как нет термосмазки, а стоят они в рабочем системнике.
Еще есть штуки 4 материнки дохлые.
БИОС припаян к плате, так что поменять тоже нет пока возможности.
Из ремонта: менял транзистор (который нагревается) и конденсатор рядом с ним изменений нет.
Посоветуйте кто что может, хочу научится ремонтировать.
8s655fx.jpg150.55 КБ
8s655fx_s-oboznacheniyami.jpg154.36 КБ
А вторая материнка, на 478-й сокет, что есть - какая, и что на сокете написано?
Их 2:
1) На сокете MOLEX На материнке не каких опознавательных знаков
2) На сокете AMP Мать GA-8IE
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
никаких опознавательных знаков - не верю! фото можно? В общем, это оффтоп уже:)
Эти сокеты - получше будут, и молекс и АМП
Как быстро должен греться процессор?
Сам же отвечаю на свой вопрос, методом практики разобрал все таки рабочий системник, MB там тоже Gigabite правда ga-8pemt4, но сокет тот же 478 и буковки пресловутые T2 тоже присутствуют. Так вот снял кулер, запустил, через сек 7-10 палец на проц и сразу обжегся. Ребят, так что информацию дал не правильную! Процессор не греется, но он целый (проверил на рабочей MB)
И еще вытащил я эту рабочую MB на стол, попытался запустить ее с этого БП, соединяю PWR_SW, а она мне тоже что и первая, хотя на этом БП проработала 1,5 года!!! Я в недоумении беру другой, соединяю PWR_SW, и вуаля динамик выдал писк. Обрадовался, думал с моей ремонтной поможет, ну не тут то было.
Так что жду еще предложений.
Как я понял RESET проверяется по разъему PSI. тестер ставлю на 14 пин и на общий, запускаю, смотрю напряжение оно 3.4 в, далее RES_SW замыкаю на тестере 0, отпускаю RES_SW восстанавливается 3.4 правильно?
Если правильно проверяем клок вот тут я не могу разобраться:
Из WIKI:
Нет клока
Затем проверяется синтезатор частот и его кварц (выдают ли они что-нибудь). Как правило, проц холодный в 2-х случаях: либо нет питания, либо нет тактирующей (клокер помер). Иногда рвутся дросселя по +3.3 и +2.5, через которые питается синтезатор, видимо, в момент включения там что-то не так заводится вот они и выгорают.
Синтезатор частот и его кварц где на плате? И как проверить?
Так же дросселя по +3.3 и +2.5 где на плате? И как проверить?
У, прогресс;)
Я как-то сразу не просек, что проц у вас не греется. Наверное, завуалированно было написано. Но, тут есть еще подводные чутка камни. Если проц на ядре Prescott, он раскаляется мгновенно (энергопотребление у него такое), на ядрах Northwood и Willamette греются меньше, но все-равно, через 10 секунд палец вы даже на них не удержите. Установить его принадлежность к тому или иному классу насекомых можно по буквенно-циферному коду
Клокер находится возле защелки разъема АГП, длинная такая микрушка. Они, как правило, сильно греются, даже в норме при работе. Посмотреть клоки без осцилла к сожалению нельзя. Дроссели проверить - легко, это мелкие SMD-элементы, как правило более темные, чем керамические конденсаторы, они не должны быть в обрыве, порядочные производители как правило маркируют элементы, так что смотрите вокруг клокера элементы FBxx или Lxx на предмет обрыва. Но мне кажется, что вряд ли тем обойдется. Хотя, - лучше убедится, конечно.
Да, и разъем - PCI а не SPI, ибо SPI - такое тоже есть, но это совсем дрегое, как гипербола и парабола Ставлю вам небольшой плюсик за то, что так смело ринулись в бой и самостоятельно нашли ответы на многие вопросы :)
У, прогресс
Ага, клокер нашел, и вот вопрос: осциллограф нужен для определения высоты частоты (выдаваемой) или есть ли она вообще или нет? (Просто прогулявшись по магазинам, честно говоря, цены на осциллографы ошарашили от 14 т.р. в Иркутске и то от 2 мгц.) Так вот если я возьму осцилл от мастер кида [url=]masterkit.ru/main/set.php?code_id=324348[/url] частота дискретизации 100 Гц … 200 кГц стоит не много (сравнительно) проверить выдает ли именно - что нибудь клокер я смогу, до блоков питания пока руки не доходят, так что напряжение позволяет. Да и в Икутске он есть 2750 стоит. Б/У брать побаиваюсь, да и нет пока вариантов.
Кстати, собираюсь взять от того же мастер кида POST-карту BM9222 [url=]masterkit.ru/main/set.php?code_id=214412[/url] в этом же магазине стоит 2200, других найти не смог. Так же и отзывов нормальных тоже не нашел, только вопросы по программированию и работе. Инструкция вся на русском, расшифровка пост-кодов также присутствуют. Как она в работе может кто скажет.
И еще при хождении по магазинам, в одном из них увидел паяльную станцию стоит около 2500 сильно внимания к ней не устремлял. Вопрос: как пригождается она часто или нет, нужна ли она вообще новичку, трудно пользоваться?
Отдельное спасибо Dr.Rer.Nat;) отshock
P.S. не обращал внимания что можно плюсики ставить:)
No.
Может помочь частомер, он по идее дешевле будет стоить, но зачем, с другой стороны, городить огород целый на подоконнике. Можно наверное воспользоваться "косвенной логикой" - померять мультиметром, - на выходах не должно быть 0 или "чистого питания".
Насчет пост-карты - везде, в любом городе, есть люди, которые что-то покупают и заказывают с e-bay или из Китая, можно обратиться к ним (чтобы не заводить самому какую-то там карточку), и попросить заказать из китая (например, тут dx.com/c/computers-networking-399/hardware-parts-313 ), они там стоят пару долларов. У меня мастер-кит никогда не было, не могу сказать, как они в работе
"чистого питания"
не совсем понял.
Чистое питание = равное питанию клокера, т.е. 3,3В (ну, или если померянное питание 3,34 в, то чтоб на выходе не было б 3,34В). Типа такого, это на предмет корочения выхода на VCC, а так сколько тестер покажет при наличии импульсного напряжения в 100МГц, - никому не известно, но не 0 и не VCC
