Действительно RC1585М . Опять глаза подвели...Стабилизатор заработал после прогрева. (что странно). Однако Reset как был залипшим так и остался. Напряжения CPU 1.6 В, Однако на мосфетах возле памяти и разъема питания (2 шт. целые проверено) 15N03H напряжения нет. При включении 220V в блок питания плата стартует сама, на POST 00, моргает Reset - через 3-5 сек залипает. CPU целый, мосты теплые .
Отвал сокета - гнул, давил через тряпочку и изгибал. Посему изменяю название темы... BIOS... на неделе соберу программатор - пришел набор. Там видно будет.. Кeда дальше двигать?
А что есть разница? Есть с донора абсолютно аналогичный, есть и немного отличный по второй и третьей строках... Тип ессно тот-же..
Для оформления цитат нужно использовать тег (писать латиницей):
[quоte] ... [/quоte] - простая цитата
[quоte="Name"] ... [/quоte] - цитата с указанием автора
ваш зверёк? chipdocs.com/pndecoder/datasheets/STM/HC158.html
Регулируемый линейный стабилизатор а-ля 1117, 1084, только более мощный... Один из аналогов - RC1585...
Alles Luge...
P.S. Видимо вы неверно прочитали маркировку - RC1585M...
Alles Luge...
Попробуйте также проверить мультик
дополнительно
Из всех искусств для нас является важнейшим - искусство остаться людьми.
При самопроизвольном включении на данной модели начинать нужно именно с SIO. При замене естественно не забываем про индекс GB....
Есть, и весьма существенная. Пользуйтесь поиском, тема обсуждалась, думаю неоднократно...
Аналогично
