В общем дело точно в матери т.к. проц, память, видеокарта, винт,БП проверены. История такая: мать включается и вроде бы работает. Но при загрузке винды ХР уходит на перезагруз либо синий экран. При чем винда переставлялась. При загрузке в VGA режиме- грузится нормально.При попытке выставить большее разрешение- уходит в перезагруз. Внешне около АГП все в норме. Питатели стоят 15N03. 12, 3,3 и 1,5вольта в норме. Неужели так может северник глючить? Его прижим не помогает...
Да кстати, при загрузке 98 винды все режимы VGA держит нормально....
Bios обновить, проверить емкости...
подкидывал заведомо рабочую микрушку биоса, кондеры что выше АГП заменил...безрезультатно
А с другой видеокартой? Были случаи, когда заведомо рабочая видеокарта не работала с определенной мат. платой (у меня Epox 4PDA3I наотрез отказывалась работать с исправной Sapphire Radeon 9800 Pro 256 c абсолютно теми же симптомами).
Скорее всего дрова кривые. Либо видюха)
Ребят, писал же пробовал с 4 разными картами, даже с простыми 16метровыми... и дрова там не при чем... такая беда идет даже при новой установке винды - после картинки с надписью windows с бегающей строчкой уходит стабильно на перезагруз.
Раньше у меня такое было на платформах со стеклянными дуронами которые были с небольшими сколами, а тут проц интел проверенный не раз....
Это называется обновить?!
думаете поможет? хорошо попробую...
Материнка GA-8PE800-RS rev 1.1. Не стартовала. После прогрева сокета запускается нормально, но с PCI видео. Если вставить AGP (fx5200,mx440) ругается на отсутствие видеокарты. Спикер выдает 1 длинный и 2 коротких. APM ниже слота AGP заменены (хотя выдавали положенные 1,5) на 15N03H. Биос прошит последний.
Может подкажет кто какие варианты? Отвалился север?
к этой старой теме стоит прилепить еще более старую
www.rom.by/forum/GA-8PE800_не_ставится_не_грузится_ви...
в назидание потомкам
