GA-8PE800-RS
Кулера крутятся, динамик молчит, на пост карте приветственное сообщение, греется северный мост.
Напряжения все вроде нормальные, но сильно калится Q202 (APL1117) -где какие не знаю но наверное так D1.65;G0.3;S3.65 это нормальные для него напряжение
Аватар пользователя Olegus36
Здраствуйте! ..я конечно не совсем понял из ваших рассказов в каком месте стоит Q202 (APL1117),
если это стабилизатор питания южного моста , проверьте центральный вывод (Vout) омметром сопротивление относительно земли.
Если 0 - 10 ом, то всё..конец фильма.
20 Ом. Стоит он рядом с биосом, возле иде каналов.
Kartinka4.jpg 28.08 КБ
Это уже не имеет значения..долно быть порядка 200-300 ом.
Аватар пользователя Max
На памяти напряжения нет.
А что тогда питает Q123?
Вам предстоит узнать, после устранения чего - 3,65 превратятся в 5, а 1,65 в 3,3V
И снова телепатия подвела. Это стаб 3.3в->1.5в. Измеряли видимо не цешкой, а чувствительным мультиметром.
Alek, послушайте Olegus36, он правильно говорит.
Да правильно я мерею мультиметром.
Что означает все, сгорел мост?
Где правильно брать землю, может я неправильно мерею?
И впоял обратно конденсатор, теперь сопротивление 2,0 Ом.
Уменя тоже самое на матери сок 754 NFORSE3-A ток она даже не включается ток калится мост и Н11А - стабилизатор, эт умершие мосты, и можно ли что то сделать.
Мосты умершие, можно их поменять на живые.
