Да правильно я мерею мультиметром.
Что означает все, сгорел мост?
Где правильно брать землю, может я неправильно мерею?
И впоял обратно конденсатор, теперь сопротивление 2,0 Ом.
Уменя тоже самое на матери сок 754 NFORSE3-A ток она даже не включается ток калится мост и Н11А - стабилизатор, эт умершие мосты, и можно ли что то сделать.
