Это уже не имеет значения..долно быть порядка 200-300
15 Ноя 2009 - 12:52
Olegus36
162
10.08
Это уже не имеет значения..долно быть порядка 200-300 ом.
GA-8PE800-RS
Мосты умершие, можно их поменять на живые.
Да правильно я мерею мультиметром. Что означает все, сгорел
А что тогда питает Q123? И снова
20 Ом. Стоит он рядом с биосом, возле
Здраствуйте! ..я конечно не совсем понял из ваших
Местные гуру подскажите где искать это КЗ. Под креплением
Отвечаю: Нет, думаю, он (1117) не сгорел. Он
Если я правильно понял вас, то вы хотите
Alek, спасибо! Я уж засомневался в Ваших измерениях. Итак: Если
Вы все правильно поняли точно так и есть,
Выше ссылка на APL1117. Из Ваших, Alek
Что то я не вижу разьеснений? Да и я
http://www.anpec.com.tw/searchProducts.aspx?lang=en&act=all_search&keyword=apl1117 Теперь, после разъяснений и ссылки на сущность
Ага он самый, да и забыл написать что
Платы есть двух ревизий, какая у вас? APL1117
Это уже не имеет значения..долно быть порядка 200-300 ом.![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
