Пришел указанный девайс без конкретной неисправности и истории, в поковырянном кривыми лапками виде. На слоте DDR имеются следы вставления памяти вверх ногами, кулибины ковыряли питание памяти и питание процессора. Привел все в порядок, запустил, мать заработала, все напряжения в норме. С процом Cel1.7 (Willamette) все гуд (включая тотальную проверку под WinXP), а вот Cel2.2 (Northwood) в BIOS'е определяется как P4, и мать очень быстро виснет с ним в абсолютно произвольные моменты времени, работает максимум 1 минуту... Ха, банально, BIOS F2, на офф. сайте Гигабайта есть F5... Внутренний голос настоятельно посоветовал сохранить старую прошивку, чего для Гигабайтов я обычно не делаю...
В общем, все версии (F2-F5), выложенные на сайте, не пошли. Мать стабильно встает на коде 26h с любым процом, сброс CMOS и другие шаманства с бубном абсолютно безрезультатны, с родной же прошивкой мать пашет на ура. Причем родной дамп F2 сильно отличается от выложенного F2 на офф. сайте...
Краткий поиск не принес результатов, посему задаю вопрос тут, может кто уже встречал такой изврат. Может у кого есть извращенный BIOS более свежей версии, нормально определяющий Cel2.2 (Northwood), ибо желательно их подружить...
P.S. Ссылку на оригинальную прошивку выложу чуть позже...
P.P.S. BIOS Award, оригинальный обзывает себя не иначе как 8IR533, на офф. сайте про разные ревизии ни гу-гу...![]()
> Встает на коде 26
Я бы сперва питальник AGP проверил, а уж потом БИОС шил.
Смени мосфеты - дело, возможно, в них. Прошивки, опубликованные на сайте, содержат обновления по AGP (по нескольким пунктам), которые могут быть жизненно несовместимы с неисправным питальником.
Солидарен с GaRR, недавно тоже попался с IR533. Пришла с битым БИОС, стал шить - 4мбит стоит... склеил, прошил - работает. В качестве бонуса получил "Unknown Flash Type".
Стоит таки внимательно проанализировать на предмет отличия от стандартной IR533. Недружелюбное отношение к Northwood наталкивает на мысль о некоей тестовой переходной модели...
P.S. А что писали на самой флешке под блестящей наклейкой? Гига обычно на ПЗУ "целое досье" клеит.
Дима, какой у тебя мульт и синтезатор? Могу поискать сабж и слить биос.
icbook.com.ua/post/_award6/26.html
Так что мульт и синтезатор должны быть родные.
Еще одна особенность плат от ГГГ - часто на самой плате пишется только основная часть названия платы, суффикс приклевается с краю.
Ну а родной биос - Дима, только не говори, что ты опечаток никогда не видел у ГГГ, хотя странно, слишком много всего
Но исключать не стоит ИМХО. Зная прочие косяки ГГГ, не удивлюсь и наличию разных плат с одинаковым названием...
Может, стоит тебе написать в техподдержку, опустив детали, связанные с пайкой?
P.S. ГГГ=ГиГаГлюк.
По этой плате есть кое-какие новости... В паре с ней лежит точно такая же, с нормальным BIOS'ом. За полчаса пристального осмотра из различий нашел только 1 резистор между PCI слотами, на одной есть, на другой - нету. Но перекидывание его с одной матери на другую ситуацию не изменило, каждая из матерей с "несвоим" BIOS'ом стабильно вешается на коде 26h... Мульты изначально стояли идентичные IT8702F-A GXS, сейчас один из них заменен на IT8712F-A GXS noGB, корректность замены проверена неоднократно. Ревизии северного и южного мостов идентичны, насчет клокера точно не уверен. Не писал, ибо пока за неимением времени все лежит в стороне...
P.S. Нащупал осциллографом некую асимметрию в работе VRM Vcore, возможно это влияет на нестабильную работу с Northwood'ом...
Alles Luge...
Уже как-то писал на этом сайте... С Gigabyte'ами есть хитрость в названии модели мат.платы.
Название состоит из названия, нанесенного краской на текстолите (обычно в р-не слотов AGP, PCI либо рядом со слотами памяти, например, "GA-8LD533") и буквы на наклейке после "ASSEM:" (в нижнем левом углу ищем ASSEM, например, "-P"). В итоге имеем модельку GA-8LD533-P, прошивки биоса для GA-8LD533 и GA-8LD533-P разные!
Может у вас тоже наклейка фигурирует?
За все приходится платить!
http//swrepair.info
Что касается поста Highlander'а, так Тиграну можно называть меня на "ты", а вот лично мне не знакомым людям (вам, например) нельзя... И касается это правило не только меня, но и всех остальных пользователей сайта...
По теме:
Матери идентичные. Остальные подробности приведу когда вплотную займусь ими, пока же не вижу смысла в беспредметном разговоре...
Alles Luge...
Первая мать, судя по оригинальному 8IR533_X.RAR BIOS'у, (который называет себя 8IR533 F2, а на самом деле один в один, кроме собственно этих буковок, совпадает с 8IRE F3) является всё же 8IRE, а для неё после F3 есть только F4a с теми же микрокодами.
Может как вариант просто заменить эти микрокоды на более свежие?
Хотя возможно это такой же случай, как у меня с rom.by/forum/GA-8SIMLP_Rev_2_0_виснет_с_Celeron_2G , когда вроде работать должно а нехочет.
--== Михаил ==--
Ох, доберусь я до них... Специально одну клиентскую нормальную 8IR533 отложил, переживут пару месяцев...;)
Интересует даже не сама мать, интересует отличие ее от нормальной...
Alles Luge...
Я тоже из интереса картинки сравнил, но может дело в ревизии?
На ру сайте список поддерживаемых процов для 8IRE указан для ревизии 2.х а для 8IR533 1.0,
при чём 8IRE на фотке наклеено на заводскую штамповку.
Возможно в молодости IRE была таки 533-ей, и эта неправильная есть какой-то переходной вариант.
Вот отдельно сравнение их двух:
gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_ComparisonSheet.aspx?Product...
Из бросающегося в глаза - только звук, возможно на его инициализации и стопорится.
--== Михаил ==--
mikkey, они, блин, 1 в 1...
Все чипы одинаковы, одинаковых ревизий...
Могу зафотать обе...
Просто некогда пока, совсем не до них...
Alles Luge...
