По этой плате есть кое-какие новости... В паре с ней лежит точно такая же, с нормальным BIOS'ом. За полчаса пристального осмотра из различий нашел только 1 резистор между PCI слотами, на одной есть, на другой - нету. Но перекидывание его с одной матери на другую ситуацию не изменило, каждая из матерей с "несвоим" BIOS'ом стабильно вешается на коде 26h... Мульты изначально стояли идентичные IT8702F-A GXS, сейчас один из них заменен на IT8712F-A GXS noGB, корректность замены проверена неоднократно. Ревизии северного и южного мостов идентичны, насчет клокера точно не уверен. Не писал, ибо пока за неимением времени все лежит в стороне...
P.S. Нащупал осциллографом некую асимметрию в работе VRM Vcore, возможно это влияет на нестабильную работу с Northwood'ом...
