Сабж (без сети) не включается совсем. не крутит вентиляторами. Присутствует только дежурное питание. По УСБ короткого нет. На контакте кнопки включения +5 присутствует. Кондеры все целые, транзисторы в цепях пеитания проца все поднимал и проверял - целые.
А принудительно?
Кварц менялся? Южник не греется?
Влюблённый шаман...
Как?
кварц не менялся, Не греется. Но повторюсь она вообще не включается.
кварц 32768 Гц замени на заведомо исправный, и на АТХ разъеме вставленном в мат.плату замкни черный и зеленый вывода, должна включиться, если кварц мертвый - полыхнет ЮМ
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Если кто не в курсе, в процедуре управления включением БП еще и мультик задействован. А IT8712 дохнут с завидным постоянством.....
А если эта IT8712 дохлая то матьбудет включаться?
Как бы без отгообойтись....
Добавлено спустя 16 минут 29 секунд:
Решил всетки попробовать. Мать включилась, но пост не пошел, южник тутже сильно разогрелся. Тут же запахло паленым, даже горелым! Я перепугался что спалил. Быстрее выключать!!! Уже расстроился, посмотрел в оконо, а там по всей улице стелется дым!!! Да-а прикололи меня.
Вобщем когда включаем принудительно, то ресета нет частоты тоже и южэник греется что обжечься можно..
Выходит конец южн.мосту?
Ещё раз вопрос - кварц менялся???
Влюблённый шаман...
нет
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Честно говоря я вижу только ТХС 14,3зЗТА и еще один круглый как кондер лежащий на боку, он рядом с SATA разъемами в районе южника. Это иесть - ?32768
Что в результате и получилось.
Влюблённый шаман...
Это я уже и так понял, но вот где этот кварц?
=D>
цитата: и еще один круглый как кондер лежащий на боку, он рядом с SATA разъемами в районе южника. Это иесть - ?32768
он это, он, выпаяй его и носи с собой, помни...
