GA-8IPE1000-G
Мать останавливается на коде 0d.Процессор, память проверены. В чем проблема...
Аватар пользователя Pavel
Южник сдох. Этож i865.
Если есть чем, то можно попробовать поменять. Как это делается почитать в технологиях, например здесь
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Pavel писал(-а):
Имхо сомнительно, дохлый юг или не завотся совсем или висит на инициализации PCI (25 код). Данный случай больше похож на отвал сокета, или севера, что реже но тоже бывает.
Месяца 2 назад забрал из нашей гарантийки кучу дохлятины. Среди них 4 штуки P4P800-F и одна P4P800-VM, причем у 2-х из них юг не грелся.
Прошу прощения, сразу не посмотрел. Мои-то с АМИшником, и вставали они на D0, а не 0D (склероз:) ).
код OD у IPE1000 это 99% bios.
Попробуйте включить ее с PCI видео
Аватар пользователя СлавБа
Ставил другую видеокарту, правда AGP-шную...не помогло, попробую PCI... отпишусь
C Биоса надо начинать, адназначна!
Было две матери GA-8IPE1000
Все умерли при подключении чегото по USB
У одной южник умер .......
У другой ITE......
После замены ITE матери GA-8IPE1000 не работало USB
Пошупай ITE не греется
Аватар пользователя Root
угу. поддерживаю. Принесли GA-8PE800-RS. Аналогично был слетевший БИОС. Симптомы - не работает (в смысле комп включается, но экран черный, а у клиентов посткарточки и головы на плечах нет). Ставим PCIйный Радик - видим чудодейственные надписи. Посадил кроватку, выпаял с такого же трупика (убитого дерьмоБП) флешку, все вместе скомбинировал и получил рабочую мать.
Аццкий ромбовод {:€
Ставил PCI видеокарточку, изменений абсолютно никаких...
Аватар пользователя Alex Homutov
Всеравно прошей BIOS и поменяй мосфеты в питании ЮМ.
