Приветствую! Столкнулся с проблемой, при прошивке BIOS материнской платы GA-8PE800-RS ривизии 2. Собственно - имеется программатор AutoProg с последней версией прошивки, имеется переходник DIP32 - PLCC32, с распиновкой pin-to-pin. Принесли сабжевую материнку, выводит на экран Award Boot block, с данной проблемой сталкивался - значит шить! Опыта в ремонте у меня немного, но очень стараюсь во все вникнуть и понять - выпаял микросхему - а она с FWH интерфейсом, ака "хабовая" SST 49LF002A. Изначально забыл про разницу LPC и FWH, я полез на сайт производителя за новым бивисом - обнаружил их там 2:
FP и FFC, знающие люди - разъясните пожалуйста в чем разница???![]()
gigabyte.ru/products/mb/bios/ga-8pe800-rs_20.html
Скачал я FP. Воткнул в программатор, слил дамп, и зашил FP от 02/02/2005.
Все прошло гладко, до 100%. Запаял на место - тоже самое Boot Block. Отпаял по новой, и тут уже сообразил что микруха хабовая! Дальше - залил Bios FFC - вообще по 00.
У меня собственно вопрос - вся проблема в спец. переходнике DIP32 - PLCC32 - FWH,
или же данный программатор умеет шить LPC/FWH обычным переходником??? Я сегодня весь день пытаюсь дозвониться до производителя - безуспешно!
И вопрос номер 2 - в чем разница BIOS FP и FFC?
Заранее спасибо за помощь!
Говорят что только логотипом, а СМ какой?
Ненаписанно ничего... Большой радиатор только - Gigabyte Limited Edition...
Дозвонился до производителя - говорят что программатор сам шьет, как надо, обычным pin to pin... Гм...
Отпаял, запаял... Неужто на трупах панелек нет?
А вообще я бы посоветовал сменить микруху. Может она помирает.
Только что поставил панельку...
В общем, проверил я микруху на правильность записи/считывания - диагноз - труп!
Нашел точно такую же - снова труп. Вот вопрос совместимости - какая взаимозаменяемость? Только объем и интерфейс? Производитель?
Объем, интерфейс и внутренняя организация (размер блоков).
Хотя 2 микрухи-трупа навевают на мысль, что что-то не так в консерватории... Т.е. - с программатором.
Угу... Значит аналогов у меня в наличии нет... Завтра возьму обе микрухи, отвезу к знакомому ремонтнику, у него программатор "Cтерх", попробуем на нем, заодно может у него найдется что ни - будь подобное для замены...
Программатор - вряд ли, эксперемента ради, взял еще 8 штук микрух PLCC, стер/записал, считал контрольные суммы, сравнил содержимое флешек с дампом - все ok! Нашел еще 3 мертвые флешки в своей коллекции!
Итого из 8 оставшихся - 5 рабочих...
Интересное кино вырисовывается... В общем, обе микрухи целые! На другом программаторе все замечательно записалось! Правда не обратили внимания, что напряжение стояло 5v, вместо стандартных 3.3. Приехал к себе - продолжил эксперимент. Подумал что из-за вольтажа, поставил 5 - стер, проверил - оказалась чистая! (Чего не было до этого...), записал - сравнил, 256 ошибок...
По новой прошил, и о чудо! 0 ошибок!
Снизил до 3.3, повторил операцию - и снова все зашилось! В общем я думаю вот в чем дело, дело в том что на компьютере болтается 2 удлинителя USB. Один возле клавиатуры - для флешек, через другой программатор. Так вот, в последние время - ужасные косяки при работе с обычными флешками, на удлинителе... Фотки копируешь - у половины цветность меняется (артефакты появляются), постоянные ошибки при копировании. А тут было, что вообще полетела фс на флехе. Когда втыкаю в комп - все Ok! Так вот, может дело как раз в удлинителе для программатора???? Наверное 99% что так и есть... Что скажете?
P.S: кстати разница между biosами в одном - на одной прошивке, при включении появляется логотип 300Лет Санкт - Петербург, а на другой нет. Обе работают прекрасно... Вот такой боян!
модель напишите пожалуйста...
у меня таже проблема с AutoProg-ом...
А "жизнь" - только слово,
Есть лишь любовь и есть смерть,
Эй! А кто будет петь,
Если все будут спать?
Смерть стоит того, чтобы жить,
А любовь стоит того, чтобы ждать...
Логотип имеется только в версии -RS (и вроде бы тока ревизии 2).
Тоже столкнулся сейчас с проблемой прошивки SST49FL002A на Автопроге. Штук 10 флешек уже перепробовал. Вроде шьет, а при сравнении - ошибки во всех адресах. Попробовал просто стереть, а потом считать - там мусор. Получается не стирает? Пока разбираюсь что к чему. Програматор подключен через COM-порт.
