Прошу помощи в ремонте у уважаемой аудитории.
Принесли мне компьютер на МВ K7 Triton GA-7vt600 - не работает.
Включаю комп, кулера в БП и на CPU крутиться и всё... - тёмная ночь в эфире (на экране). Отключил всё что можно, осталось только на материнке: - CPU+cooler, - Ram 512mB и Video Radeon 9600 - результат тот же... всё крутиться но ничего не запускается.
Чуть не забыл, конфиг потерпевшего: - БП 300W / Athlon 2.5Ghz / Ram 512mB / DVD-Rw / HDD 80gb / Video Radeon 9600pro/128mB - как говориться ничего лишнего.
Первое что пришло вголову -осмотреть МВ на наличие мех. повреждений - не обнаружил. Память и Видеокарту взял с другого компа -результат тот же. Но тут мне удалось купить такую же плату в рабочем состоянии, но интерес к неисправной ещё не остыл хочется разобраться с ней.
Там же приобрел PCI post card (какой то нонейм), вставил post card в не рабочую МВ и ничего непойму- код показывает "OC" (по инструкции) Initialize cache to initial POST values. -чего это такое?
Думал что по скольку имею полный аналог МВ то легче будет найти неисправность, начал тестером проверять на пробой мосфеты и полевики - ничего сомнительного не обнаружил, пригляделся к конденсаторам, вроде бы вздутых нет.
Подскажите пожалуйста с чего нужно начать искать неисправность в такой плате?
Может где-то нужно замерять питание на "контрольных точках" или прозвонить какие то диоды или транзисторы?
П.С. Хотел узнать, можно ли пользоваться PCI POST CARD - на голой МВ (Без Video card , CPU и ОЗУ)?
Перенес в Песочницу.
"П.С. Хотел узнать, можно ли пользоваться PCI POST CARD - на голой МВ (Без Video card , CPU и ОЗУ)"
1- без CPU - нельзя - кто за него команды выполнять будет ?
2- без ОЗУ - увидете начало бутблока и код ошибки памяти (по нему можна догадатся о типе биоса - если не знаете , какой на данной МВ).
3 без Video card - пройдет умного дальше (на некоторых МВ и до конца , пропищав только на отсуствие Video ) .
Теперь дальше - у Вас "PCI post card (какой то нонейм)" , встречал на VIA чипсетах при неисправности SB - дешевые карточки здуру показыват какой-то код даже без м/сх биоса или/и без CPU. Проверьте не так ли у Вас появляется код "OC" ?
Нормальные же PCI post card ведут себя адекватно при такой ситуации.
1) -Замерял БАТАРЕЮ, на ней - 3,18v
2) -Выпаял два кондёра Sanyo 3300mF/6.3v и впаял CapXon 3300mF/10v
3) -Собрал на мать рабочее железо:
- CPU Athlon 2,5Ghz + Cooler
- RAM Samsung DDR 400 -512mB
- AGP Video GF4mx440/64mB
- PCI POST CARD... - Запускаю... и вот что выдаёт пост карта ( раз 25 пробовал, и только эти значения)
2А - Clear 512 KB base RAM Очистка 512 Кбайт основной памяти
28 - Autosizc DRAM Определяется объем оперативной памяти
08 - Initialize chipset with initialPOST values Первоначальная инициализация регистров чипсета
0А - Initialize CPU registers Инициализируются регистрыпроцессоре
тут у меня путаються мысли....
4) замерял напряжение на USB портах фронтальных и тыльных - везде по 4,99v , но на кондёрах что заменил в резиме пуска присутствует только 1,74v -зачем же такой запас в кандёрах (6,3v)- или тут что то не так? фото МВ и нонейм POST CARD прилогаю.
to Orest: вот до перепайки кондёров кажеться что то вроде ОС появлялось. Вот выдержка из Phoenix BIOS (дали в комплекте с POST CARD):
ОС - Initialize caches to initialPOST values -Инициализируется кэш-память и устанавливаются регистры кэша LI/L2 - мне тут сложно о чём либо судить...
to maco: О чём вы? -если о микросхеме БИОСА, то похоже что вы ошибаетесь... фото моего БИОСА ниже.. (на второй матери точно такой же БИОС - "PhoenixBIOS")
Собрал всё железо на рабочую маму и запустил в месте с тестом - начал с С1 и дошел до 26...
Заодно замерял напряжение на кондёрах которые менял на старой маме - напряжение 1,71v -выходит что питание CPU в норме...
Вот блин... -кто бы мог подумать... Но такого свинства я не ожидал( на скрине), действительно AWARD BIOS высвечивает...
Хотелось бы услышать ещё отзыв о моей POST CARD ( фото выше выкладывал) - на что она способна?
что то нет от неё чётких данных, может она не годится?
гыг, таки прав я был в первом посте - верно помнилось. А дальше 26го ваш китайский подхалимчик не покажет (клок снят)
Ну, если ещё не планируете сдувать флешку, можете себе на живой платформе карту напряжений составить, она для размышлений Вам пригодится...
...ложки нет
to Bishop
Кто такая "КАРТА НАПРЯЖЕНИЙ" ? - в смысле замерить вольтаж в конкретных точках и взять на заметку?
Подскажите тогда где и что замерять нужно... пожалуйста...
На все то , о чем я указывал свыше . Но все-же лутче , чем вообще ничего !
to Orest: Скажите, а вот такая карта (на фото) на много лучше моей?
П.С. Ещё хотел узнать ревизию своей платы, вертел... крутил.. но не нашел. Как узнать и где смотреть у этого Gigabyte GA-7VT600?
Ведь перед прошивкой биоса необходимо знать ревизию МВ (на оф. сайте их 7шт.).
И какой программатор лучше приобрести для этой цели (что бы не выбрасывать лишних денег).
