Перелопатил я сайт, была похожая тема, но автор съехал. Все банально: всунули планку памяти наоборот, включили, пошла вонь, выключили, принесли плату. Было 2 вздутых лита, заменил. Подгорели 2 контакта на среднем слоте, но слот остался рабочим. При включении один короткий, на мониторе такая картинка rom.by/files/Screen_0.JPG через 10 секунд она пропадает, но комп продолжает работать. Фото платы прилагаю (более крупно здесь rghost.ru/33202471), по совету с форума, посмотрел 14 ногу БИОСа, импульсы есть. Вот карта напруг:
Так же где-то здесь вычитал, что блокировать загрузку может мульт, здесь IT8705, а как это проверить?
| Вложение | Размер |
| ga7vt600.jpg | 111.04 КБ |
Проверьте диоды и низкоомные резисторные сборки около Q41.
один из диодов жив, при выпайке второго, он развалился, даташит не нашел, чем заменить?
Вы в одной из тем писали: "...Диод Шоттки на 3 А", это, видимо он, нашел аналог SK32B с другой матери.
Угу, оно.
Низкий поклон, именно тут собака порылась. Заработало!!! Решено
