Автор: GS_ , 16 июня 2008
Всем привет! У меня такая проблема: - Мать не стартовала по причине пробитого транзистора питания памяти Q41 (9916H) После замены мать стартанула, работает, но стали ещё сильнее греться, и без того горячие ЭЛЕМЕНТЫ (NB, шим питания проца (5091MTC), U18 (RT9173, в верхнем правом углу у слота памяти), U5 грелась всегда оч. сильно(93738AF), кондёры по питанию проца и сам проц (Athlon XP 1900+ Thorobred.)) При этом аппаратный мониторинг показывает t CPU не выше 58 град.при загрузке S&M, NB 34 град.(показания эвереста/BIOS). В реале у основания радиатора палец больше секунды не держит. Питание памяти в норме 2,68V. Напряжение по основным 3,3V просажено до среднеквадратичного 2,9V, по 5V естественно тоже просажено до 4,3V, при БП Power Master 300W ;-), и всё это привело к поднятию 12V до 12,9V. Тест S&M прошла неплохо, за исключением температур и папряжений. Извините за неполный объём информации, не имею возможности её выложить, что имел под рукой выписаного, то и привёл.
Буду рад услышать мысли по этому поводу, надеюсь благодаря вам мой нос найдёт где зарыта собака...
18 лет 4 месяца назад
Поаккуратнее с понятием "среднеквадратичный". Пульсации смотрели или просто для красоты речи?
БП не пробовали менять?
Какого именно радиатора - военная тайна?
GS_
Станно,я уже дважды отправлял коментарии..
Более развернутые пояснения сейчас добавить не смогу, так как набираю с телефона.
Но добавлю следующее: Указаный блок питания родной,первично использовал другой,качественныи - эффект тот же,просадка,разве что дельтаU меньше.
Температура у основания радиаторов - проца и северника..
Кондёры в цепях питания проца и по 5v заменил для профилактики (были G-Luxon, теперь JAMICON), надо бы прощупать осцилом.
PS: Извините, пишу с мобилы..
GS_
Итак, наконец - то мне удалось добраться до осцлографа. Проверил, пульсаций по питанию практичеси нет, только при максимальной загрузке проца(но это является нормой ;-)Разогрев всех перечисленных в теме элементов нестерпим. Я был в отъезде, очень надеялся на вашу помощь, но... Может всё-таки кто нибудь выскажет мнение по поводу перегрева элементов.Заранее благодарю за помощь.
Могу высказать только мнение по поводу недостаточности информации :).
Перечислите значения всех напряжений, которые поступают от БП, а также тех напряжений, которые вырабатываются стабилизаторами на плате.
Понятия "практически нет", "норма" малоинформативны.
GS_
Сегодня начались новые проблемы... При загрузке теста S&M,монитор гаснет, а комп виснет (до этого подобного не наблюдалось). Питание памяти раньше было 2,68V, теперь оно поднялось до 2,97V. (с момента просмотра осцлографом никаких замен элементов не делал) :-( Напряжения на элементах таковы:
- Q41 - D (2,97V); G (5,10V) S; (2,90V)
- Q36 - D (3,29V); G (5,73V) S; (2,96V)
- Q34 - D (3,26V); G (3,70V) S; (1,71V)
- Q37 - D (3,57V); G (2,35V) S; (4,57V)
- Q39 - D (4,57V); G (12,43) S; (4,57V)
Питание проца:
- Q51 - D (4,50V); G (5,91V) S; (2,07V)
- Q52 - D (2,07V); G (6,31V) S; (0,20V)
- Q53 - D (4,45V); G (5,81V) S; (2,07V)
- Q54 - D (2,07V); G (6,40V) S; (0,20V)
Насколько я помню на Thorobred должно быть 1,75V.
На выходе БП,на штекере АТХ:
5V = 4,3V
12V = 12,9V
3,3V = 2,9V
5VSB = 4,9V
Т.е. остальные должны догадываться по позиционным обозначениям и по числовым значениям, что это за стабилизаторы :). Автору явно лень анализировать.
А по VID'ам настолько тяжело проверить?
5V = 4,3V
12V = 12,9V
3,3V = 2,9V
5VSB = 4,9V
Озвучьте модель БП, его состояние, возраст.
Пробовали заменить БП?
GS_
Прошу прощения за допущеную оплошность... Напряжения замереные на мосфетах ровно на 0,2V меньше, это я щуп оставил висеть на земле платы БП! :-D Но мать так и виснет при запуске ресурсоёмких приложений. :-(
GS_
Не лень, но явно мои предположения, что она у вас перед глазами, не
оправдались... И всётаки спасибо за критику.
Питание памяти - Q41 (9916H) - D (2,77V); G (4,90V) S; (2,70V)
- Q36 (К3296) - D (3,09V); G (5,53V) S; (2,76V)
AGP - Q34 (К3296) - D (3,06V); G (3,50V) S; (1,51V)
- Q37 (APL1084) - D (3,37V); G (2,15V) S; (4,37V)
- Q39 (15N03H) - D (4,37V); G (12,23) S; (4,37V)
Предназначения остальных транзисторов пока не выяснял, если честно.
Питание проца:
- Q51 - D (4,30V); G (5,71V) S; (1,90V)
- Q52 - D (1,90V); G (6,14V) S; (0,00V)
- Q53 - D (4,25V); G (5,65V) S; (1,90V)
- Q54 - D (1,90V); G (6,20V) S; (0,00V)
Как я уже говорил выше, пробовал с разными БП - эффект один и тот же.
Родной БП "Power master FA-5-1" 2003 года выпуска, просмотрел питание осцилографом под нагрузкой (подключённая GA-8IPE1000, P4 Presscot 2,8GHz), питание при этом была таково:
12V = 12,2V
5V = 4,75V
3,3V = 3,25V
Прошу заметить, это средние показания по осцилограмме,а не показания мультиметра.
18 лет 3 месяца назад
Это не транзистор, а интегральный линейный стабилизатор.
Не вижу значений VID'ов.
Силовой разъем питания на плате греется? Внимательно порассматривайте его, особенно контакты +5В.
GS_
Приветствую! По поводу Q37 - я вам привёл позиционное обозначение, а тот факт что там стоит ИСН вместо транзистора встречался мне достаточно часто.
20-ти пиновый разъём греется, как и на большинстве других матерей socket A, прошедших через мои руки. Я взял за правило чистить контакты разъёма, так как они частенько оказываются окисленными и подгоревшими.
U18 (RT9173) - восьминогая микросхема, нагревается чрезвычайно быстро и сильно.
Попытка найти даташит на неё оказалась безуспешна. Сейчас выясняю её предназначение, срисовываю обвеску. U5 (ICS93738AF)- как я понял из форума, греется на всех платах GA-7VT600.
