GA-7VT600 (K7 triton)
Прошу помощи в ремонте у уважаемой аудитории.
Принесли мне компьютер на МВ K7 Triton GA-7vt600 - не работает.
Включаю комп, кулера в БП и на CPU крутиться и всё... - тёмная ночь в эфире (на экране). Отключил всё что можно, осталось только на материнке: - CPU+cooler, - Ram 512mB и Video Radeon 9600 - результат тот же... всё крутиться но ничего не запускается.
Чуть не забыл, конфиг потерпевшего: - БП 300W / Athlon 2.5Ghz / Ram 512mB / DVD-Rw / HDD 80gb / Video Radeon 9600pro/128mB - как говориться ничего лишнего.
Первое что пришло вголову -осмотреть МВ на наличие мех. повреждений - не обнаружил. Память и Видеокарту взял с другого компа -результат тот же. Но тут мне удалось купить такую же плату в рабочем состоянии, но интерес к неисправной ещё не остыл хочется разобраться с ней.
Там же приобрел PCI post card (какой то нонейм), вставил post card в не рабочую МВ и ничего непойму- код показывает "OC" (по инструкции) Initialize cache to initial POST values. -чего это такое?:(
Думал что по скольку имею полный аналог МВ то легче будет найти неисправность, начал тестером проверять на пробой мосфеты и полевики - ничего сомнительного не обнаружил, пригляделся к конденсаторам, вроде бы вздутых нет.
Подскажите пожалуйста с чего нужно начать искать неисправность в такой плате?
Может где-то нужно замерять питание на "контрольных точках" или прозвонить какие то диоды или транзисторы?
П.С. Хотел узнать, можно ли пользоваться PCI POST CARD - на голой МВ (Без Video card , CPU и ОЗУ)?
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Orest
maco : "P.S. Не забывайте о том, что интерфейс флешки в вашем случае - параллельный, если я не ошибаюсь."
Да , не ошибаетесь. Соответственно AsRock K8NF4G-SATA2 - не подойдет.
Аватар пользователя Komrad
Так и не разобрался пока, отложил в сторону...:(
- А на рабочей плате был восстановлен комп.
Та же тарблема, с такой же мамкой и такими самыми симптомами.
Все манипуляции делал как топикстартер. Только еще выпаял биос, впаял панельку и перепрошил.
Ну и последним делом выпаял Attansic ATTP1 и кинул перемычку. Хотя это ничего не дало.
Стартует с кнопки, все крутиться, греется в пределах разумного на мониторе ноль. Пробовал AGP и PCI видяхи.
И еще при старте динамик издает два щелчка.
Или версия прошивки не подошла (скачал с поддержкой Sempron CPU), или... Не знаю что может быть.
Завтра скачаю самую первую и еще раз прошью и погляжу что выйдет.
Может кто имеет догадки что за проблема с ней.
POST CARD и осцила пока не имею.
Или версия прошивки не подошла (скачал с поддержкой селеронов)
ню-ню, может, еще и пентиумов?shock
Stoun_Hearth, а где Вы нашли такую прошивку? Материнка предназначена для работы только процессоров AMD.
Сильно извиняюсь, ошибся .
Сейчас исправлю сообщение, под утро тормозить начал.
Скачал AMD Sempron CPU support.
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
Ножки панельки точно все припаялись? - проверьте иголочкой. На эту мать схема в общем есть в сети, если что
Припаялись все, проверял и иголкой и под лупой смотрел. Схему имею, но не помогло.
И что, согласно схеме везде питания есть нужные?
Посмотрите дроссельки мелкие, где-то возле северника, бывало пару раз, что деградировали. Если есть осцилл, поглядите, есть ли шевеление на ногах флешки после нажимания сброса?
И, кстати, что у вас на А15 PCI, (в работе и при наживании сброса) вроде не говорили
Напруги вроде все в норме.
Осцилла нету.
А15 PCI
в работе 3.31v
при сбросе 0.02v
