ga-7vt600 cтоим в нулях
Ресет на PCI есть, ничего не греется, напряжения все в норме (по мультиметру, т.к осцыла нет), проц теплый, клок есть
Поменял мульт на аналогичный, прошил БИОС, результат «0», точнее два нуля )))
Проверял конденсаторы, и заметил, что сопротивление по питанию проца 33 ома. Выпаял все конденсаторы (с этой цепи), мосфиты, а сопротивление осталось (проца в сокете ясное дело что нет). Так и должно быть? (нет рабочей мамки сокет А чтоб проверить)
Аватар пользователя Max
Нормальное сопротивление СМ.
Как проверить есть ли клок?
А как проверили что есть 00?
Выслушаю идеи куда рыть дальше
mimicon писал(-а):
Огласите.
mimicon писал(-а):
Ресет на PCI есть
Т.е. Reset# активен:)? Огласите на всякий случай напряжение на контакте A15 PCI.
mimicon писал(-а):
Вглыбь на территории кладбища.
