Мать 7VA Post 00. Ресет проходит. Clock присутствует. Все основные напряжения в норме. Менял мультик, прошивал BIOS на программаторе. Непомогло
. До этого обычно на этой модели при таких симптомах замена мультика решала проблему. Может кто подскажет куда рыть? :?
Последние 2 материнки такой модели страдали дутыми кондерами (визуально было видно), мобыть и на вашей кондеры ??? (вы просто ничего про них не написали)...
помоему у них самый распространенный дефект это сгорает полевик питания памяти
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
to Dizzy
Кондеры не дутые, да еще и Sanyo все.
to Альберт
Спасибо, погляжу. Но я сомневаюсь, что из-за питалова памяти Post00 будет.
Из флешки читать пытается?
Осцила нету
Есть таккая простенькая штучка - логический пробник. Очень помогает в таких ситуациях. Можно и самому соорудить, если постараться.
Открытая книга: icbook.com.ua
Не поверите, но вот его как раз сейчас и делаю
Очень вероятно неисправны ёмкости, лично у меня было несколько случаев когда именно эта мать после замены литов в цепях VRM всё-равно оставалась в нулях, ищите дальше, проверяйте все электролиты независимо от их внешнего вида и функциональной принадлежности, видимо эта серия славится конденсаторами особенно плохого качества
esor, вы излишне фанатизируете. От кондеров на этих матерях в основном страдает только преобразователь питания проца, но любой мало-мальски способный ремонтник в состоянии измерись Vcore, или уж определить/проверить/заменить 7 или 8 кондеров, относящихся к питанию проца. И, тем более, были партии этих матерей (правда немного) с приличными кондерами. Все остальные кондеры, в каком бы плохом состоянии они не были, уж не вызовут на матери POST 00h, тем более настолько массово.
Между тем, кроме кондеров, у этих матерей есть гора иных болячек. Это и мульт IT8705F, и частенько слетающий BIOS (как у всех Гигабайтов), и проблемы с севером, и сколотые/треснутые дроссели между севером и сокетом, и др...
Alles Luge...
Господа, а ЮМ VIA 8235? Может выглядеть отлично и греться не сильно, но если его основное питание (мосфет под AGP) менее 50 Ом на массу - мост не рабочий (у рабочих было 50-60 Ом, у неисправных встречалось 35-40 Ом), замена моста решала проблему...
p/s тема-то 4-х летней давности
