Автор: alexsey_nes , 27 ноября 2008
Поступил сабж с проблемой - не устанавливается Win XP. Проверил - после начального запуска и загрузки компонентов винды - копм виснет на чёрном экране с мигающем курсором. различные версии Винды и разные диски результатов не дали(ПО в порядке). При этом Вин 98 ставится без проблем.
На сабже стоит Атлон 1700+ , память 256 Мб, видео АТИ 9000.
Замена БП, памяти, винта, видеокарты проблемы не решило. То есть трабла методом исключения или в мамке или в паре мамка - проц. второе сомнительно. Батарека в норме -3 в, Ёмкости не вздутые (правда не выпаивал прибором не проверял), детали разнные сильно не греются.
Было предпринято : смена прошивки , заливались разные доступные версии (2,9,11,12), менялся IDE шлейф с 80 на 40. менялись винты и СД ром( всё что удалось найти)
От пользователя узнал, что ему ставили Вин ХР и оно вполне сносно работало , проблема появилась только тогда когда возник вопрос переустановки.
Кто чего знает подскажите.
R_Soft
17 лет 11 месяцев назад
Производитель? Серия? Емкость/Вольтаж?
Где результаты предварительной диагностики, напряжения на мосфетах, на CPU?.. и т.д.
mechanics1
поставьте CD-ROM первым (мастером) на одном шлейфе с HDD (винчестером).
al51al51
Ну я в таких случаях в БИОСе отключаю всю переферию и пробую ставить , не ставится заливаю с образа. и включаю по одной опции в БИОСе на переферию (даже лишний канал ИДЕ рубить надо)
Ластиком вонтакты протереть на память и видео. Не плохо бы с Лайф-СД потестить память и диск и если возможно видео
А дальше что R_Soft прописал
savely
Можно еще попробовать стандартное ядро при установке указать
http://www.winline.ru/faq/faq.php?ID=231#1667
Baza
Удалите у винчестера таблицу разделов, и создайте заново уже на этой плате штатными средствами установщика.
Спасибо всем, кто отозвался:)))))
На віходніе будет чем поиграться:)
"Производитель? Серия? Емкость/Вольтаж?
Где результаты предварительной диагностики, напряжения на мосфетах, на CPU?.. и т.д."
- производитель ёмкостей Sanyo, ёмкость -вольтаж - разные от 6.3 до 16 вольт 1500 - 3300 мкф...
- напряжения на мосфетах - 1.67 Вольта..., хотя на другой материнке этот же проц , U= 1.5 В...(мать правда не пускается так что я ей не доверяю..)....не знаю правильное оно или нет....
при запуске ничего не греется...
память 2.6 вольта, видео 3.3 вольта
"savely 28 ноя 2008 - 08:21 romby team >> 2618 >> 17.12
winline.ru/faq/faq.php?ID=231#1667"
это помогло, Винда стала, даже для такого варианта - запускается ЕРД командер и даёт работать с дисками. Винду не гонял, закончил установку сегодня ночью в 3.30....но есть такие глюки:
- комп сам не выключается , только выходит на заставку " Меня можно выключить"(кстати на эти признаки и клиент указывал)
- как мне показалось - очень медленно работает (долгл ставился, в ЕРД командере - долгое обращение к дискам)
savely
В Диспетчере устройств включите APM NT/Legacy (вроде так). Возможно, чтобы увидеть, надо включить "Показывать скрытые устройства".
В стационарной системе - проверьте режим работы каналов IDE, чтобы UDMA было. Драйвера на чипсет устанавливались? А в ERD, IMHO, всегда долгое обращение...
R_Soft
К электролитам претензий нет. На процессоре так примерно и должно быть, т.е. будем считать что 1.67 (1.7) В это норма.
Подобные "выкрутасы" с винчестером при установке ХР на якобы исправную материнку были... винчестер был WD на 80 ГБ (помоему не Протеже). Случай был не у меня, поэтому как дело закончилось - не знаю. Подсказать по делу больше ничего не смогу.
SinSe
Приветствую!
У меня тоже была такая мамка,винт WD 80Gb IDE,но камень был чего то 2..,так вот у меня тоже очень долго ставилась винда ,правда без всяких выкрутасов.Когда комп загрузился все так медленно работало,хотя винда с SP3 сама нашла много чего.Я переставил всетаки дрова с новой сборки драйверов (диск такой от Depo чего то там) и на удивление комп очень изменился(все нормально двигалось,копировалось,вообщем летало:))
неуверен конечно насчет вашего случая,но если переустановка драйверов не поможет,мне кажется очень сложно будет решить вашу проблему:(
