собственно, еверест и мониторинг в биосе показывают совершенно нереальные температуры процессора. причем, если с атлон 3000+ еще можно было работать фоновом режиме, то с атлон 3800+ комп и 5 минут не работает. еще один факт: после 5 минут мониторинга в биосе температура проца показывается равной 0 по цельсию. термопасту менял, кулер с 2500 оборотами.
заранее извиняюсь за криво описанную проблему, как смог, так написал. хотелось бы узнать быстрее про проблему и стоимость решения, а то сессия стучится в двери ![]()
Поищите в Поиске - обсуждалась проблема перегрева этих атлонов...
Снимите крепление радиатора и найдите внизу, под сокетом t-датчик (маленькая черная деталька) - он скорее всего раздавлен нижним креплением, в любом случае измерте его сопротивление - должно быть менее 10 КОм...
