Вот такой собсна вопрос. Видео заведомо рабочее, тестировалось на других конфигурациях, и естественно на эту мать ставилась рабочая видюха, мать и на неё ругается. Причём ругается не постоянно. В среднем, на три пуска один раз не стартует.
Подскажите где можно копнуть.
Линк на мать
epox.ru/products/mb/ep-8npa7i/
А вот там возле разъема питания со стороны PCIE какие транзисторы стоят? Если нет рудно - гляньте. Да и конденсаторы какого там производителя (в том же районе + около PCIE)
А вообще, если на всей плате есть хоть один транзистор с буквами АРМ, то его ОБЯЗАТЕЛЬНО поменять на аналог,а не на такой же, хоть и новый.
Всегда ёрзайте поиск!!!
конечно не трудно. Там используются D408, вдоль проца D436. кондёры не подувшись. Подвешиваю тему до понедельника. Любые замечания приветствуются.
1. Какая именно видеокарта ставится?(МОДЕЛЬ)
2. Если поставить обычную PCI то синптомы те-же?
Для начала проверить блок питания, потом настройки биоса на приоритет инициализации видео
3) Проверить силовые транзисторы - там делов на минуту.
4) Эти платы шли с хорошими кондерами и с глюксонами, последние должны быть еще живыми. В любом случае, отсутствие опухлости или впалости не есть свидетельство нормальности конденсаторов. ИМХО не в них дело.
5) Проверить плату на отвалы, в первую очередь - моста.
спасибо парни за варианты, выходные тут были, сейчас буду рыть.
Если что, Видео GeForce 6600 от Gigabyte с пасивным. Думаю что на PCI карте мать будет стартовать без проблем. В любом случае сейчас попробую.
На PCI карте пускается на ура. Транзисторы в норме.
Ситуация, как бы, больше действительно похожа на отваливающийся контакт. Буду пробовать погреть.
googlebot, и все же я бы перед этим попробовал поставить какую-нибудь простенькую, заведомо рабочую видяху, желательно не гнилобайт, а то у меня с ними сплошные проблемы...
Highlanderставил. результат аналогичный. отваливается не видяха а PCI-E слот. Вчерась время не было заняться. Щас подразгребусь, поэкспирементирую.
Вобщем с некоторым опозданием, но мало ли кому пригодится.
В моём случае проблемным оказался чипсет. Погреть его сложно, с обратной стороны резюков напаяно, но при желании возможно.
Докопался не грея мать. Просто с некоторым усилием придавил пальцем чипсет, плата начала стартовать.
Это, как раз, совсем не проблема...
Alles Luge...
Dmitry-r, может, все-таки кондеров? Чет резюков под мостами я особо не видал, их вполне можно думаю и с верхней стороны платы размещать. Или мне просто не попадаломь?
