Здраствуйте, сабж не хочет работать с PCI-E видеокартами без доп. питания.
Проверял на рабочих картах GF6200 и X1600pro.
При этом нормально работает с картами у которых есть разьем доп. питания, проверял на X800GTO и HD3870, работает также обычная PCI S3-Trio.
Думаю что-то с питанием PCI-E.
Что посоветуете, где померить/менять?
Спасибо.
Ок, меняю коденсаторы.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Эти 1.(2)5в должны попадать на PCI-E, или только на мост? в распиновке PCI-E такого не нашел.
Спасибо что помогаете.
Буду ждать новостей.
Вопрос по поводу качества конденсаторов на замену, Rubycon пойдут?
Rubycon - отличные конденсаторы.
Аццкий ромбовод {:€
Заменил 5 кондеров на Rubycon, ничего не изменилось![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
На метеринке есть пустое место для разьема питания, вызвонил 12в от него доходят до PCI-E, впаял туда разьем подключил, опять ничего не изменилось.
Попробую сформулировать вопрос по другому:
Чем отличаються PCI-E видеокарты с дополнительным питанием и без с точки зрения материнской платы?
ничем. Как те, так и другие запитываются и от материнской платы. Правда, в случае видеокарт с доп. питание и плохом или отсутствующем питание от мат. платы они могут /в теории/ полностью запитаться от доп. разъема.
Аццкий ромбовод {:€
Возможно это такой экзотический случай издыхания nForce 4 ???
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Подскажите где на этой материнке проверить напряжение питания буферов PCI-E?
Есть у меня экземпляр гефорс 6800 - на одних мамках работает, на других нет. полагаю, все-таки какое-то питание с матери должно поступать и если его не хватает - крышка.
Черкну на всякий случай.
Появилась такая мать - изначально NO CODES, пошатал/понажимал мост - пошли коды. С PCI видео завелась нормально, с PCI-Ex - пару циклов типа 45-50-С1 и стоит. Еще разок пошатал мост (сильнее, пожалуй), одновременно давя Reset - стартанула с PCI-Ex (GF 6600 без доп. питания)...
А кому счас легко...
