Автор: rzdpasha , 9 августа 2011
Итак. Компьютер не домашнего использования, соответственно, рабочий, и железо специфическое (БП, MB).
MB: FSC (Fujitsu-Siemens) W26361-W1371 (D2461-A22 GS), БП - того же альянса.
CPU: AMD Sempron (Socket AM2, SDA2800IAA3CN)
NB/SB: NF-6150LE/NF-430
LAN: RLT8211B
MIO: SMSC SCH5017-NW
PWM: ISL6312C
Попросили просто перенести информацию с HDD на флэш (комп списан, по неисправности материнской платы). Решил изучить объект. Первое, что бросилось в глаза - неисправен БП, возможно отсюда и смерть пришла. Копать его не стал, просто убедился, что нет дежурки, не запускается с перемычкой GND-PS_ON. Ставлю свой БП. В SB - напряжений на мосфетах тю-тю, причем на всех. USB на землю не коротят. На Reset и Power_ON - абсолютный ноль. Ничего не греется. Запускаю с перемычки - пост "0", "залипший" Reset (диод мерцает, а не горит постоянным накалом, стало быть, напруга гуляет). Подумал, возможен циклический Reset, подцепил питание CD-ROM - однако нет. A14, A15 PCI - 0В. Батарея CMOS - 3,1В. Ощутимо греется северный мост, южный - не очень. Чуть было не пропустил калящийся элемент в левом нижнем углу платы - Sipex SP6652 (1A, High Efficiency, High Frequency Current Mode PWM Buck Regulator). По ногам 1-0 2-0 3-0 4-1,1 5-4,95 6-0 7-0 8-4,93 9-4,95-5,02 (гуляет) 10-0-0,4 (тоже гуляет). Переходим на всякий к MOSFET'ам. Два мосфета питания памяти: 0_4,59_0 и 0_0_0. Возле северного моста: 2,2_12,12_1,2 | 10,4_1,2_0 | 11,7-12,1 (гуляет)_1,2_1,2. Возле разъёма ATX самый интересный (как мне кажется): 0_4,59_5,17 (G-D-S, конечно). Затвор это транзистора звонится на +5В USB и на сток одного из транзисторов питания памяти, т.е. там где напряжение 4,59В, хотя должно быть 5В. Напряжение на память, кстати, не приходит (что не удивительно, учитывая напряжения на полевиках питания памяти). Установлены два регулятора Sipex SPX1587AR (ADJ/GND_VOUT_VIN): возле батарейки CMOS: 0,25_1,51_3,28 и между северным мостом и PCI-e x16: 1,26_2,52_5,17. Один регулятор (?) ST78m05 возле звука: 12,11_0_4,97. Встал осциллографом на кварц, амплитуда синусоиды 0,4В, синусоида без изъянов, однако лезут какие-то высокочастотные помехи. Для сравнения надо бы поглядеть сигнал на здоровой материнке. Пока, думаю, информации на данный момент достаточно. Читаем, подсказываем.
P.S. Пока буду курить даташит на Sipex SP6652.
igils
14 лет 8 месяцев назад
A14, A15 PCI - 0В. Вот отсюда и пляшите, а так-же сопротивление на ATX, особенно 5VSB на землю.
6-0 7-0 8-4,93 9-4,95-5,02 (гуляет) - мягко говоря, вызывает сомнение, судя по даташиту.
Смею предположить, что выход данного стабилизатора звонится на A14 PCI. Сопротивление выхода на землю.
P.S. И не запускайте пока принудительно БП, разберитесь с дежурными напряжениями.
Кстати, а БП там со стандартной разводкой? А то может специфичная для данной платы?
rzdpasha
Приветствую, igils! 5VSB относительно "земли" показывает несколько кОм и далее "заряжается" и уходит в область МОм. Вижу, что 6-ая нога в параллели с 9-ой, а потенциал точек разный, и это уже интересно. "Чистого" выхода с регулятора не вижу, разве что учесть, что в цепях постоянного тока дроссель можно представить перемычкой, тогда это нога №10 (LX). И вот здесь, видимо, засада: сопротивление относительно "земли" составляет (с учётом падения на щупах прибора) 0.2-0.3 Ом. БП ничем не отличается от привычных, с этим проблем нет, спасибо альянсу "Фуджитсу-Сименс".
P.S. Поменял бы не глядя этот регулятор, да уж больно редкая вещь для "привычных" стационарных матерей.
igils
SP6652 питается от 5VSB, правильно? A14 PCI не в КЗ?
Вариантов, кто садит 3VSB, как правило, не очень много. ЮМ да LAN после грозы. Мост там все в одном или отдельный NF-430?
rzdpasha
A14 PCI не в КЗ?
Да, в самом настоящем КЗ. :-) На плате север и юг отдельно. Север 6150, юг 430.
Смахнул сеть - сопротивление возросло до 0,7 кОм. :-) Появилось напряжение на Reset и PW_ON - 3,3В на каждом. ST6652 не греется. По показанию пост-карты Reset "отлип". Но по-прежнему без перемычки не запускается. MIO? (SMSC SCH5017-NW).
igils
Может сначала попробовать отследить цепь включения от кнопки и до... и от ATX и до ....
Хотя в свете первого поста я бы больше склонялся к смерти ЮМ (БП ведь по дежурке стрельнул?).
rzdpasha
Займусь непременно. Почему БП сдох - пока не известно, а выяснить бы стоило, чтобы зря время не терять. Если ЮМ - тогда кирдык.
igils
А это с чего бы? Сейчас плат с дохлыми 6100, как у дурака махорки. 410 и 430, в большинстве случаев на них живые.
rzdpasha
Я имею ввиду, что если гавкнул ЮМ, тогда дальше заниматься этой платой нет смысла, никто за ремонт не заплатит (ИВЦ-шники по шапке бы не надавали, а то придется неисправный сетевой чип на место припаивать:)). Донора нет, есть плата с такой же схемной логикой, но она скорее жива (ASUS M2NPV-MX), так что лучше реанимировать её. А тут ещё и мульт особенный. Мало того, что донора в помине нет, так ещё и даташит с распиновкой ног не найти (поднималась эта тема).
P.S. Так всё-таки ЮМ или СМ? Я так думаю, если смерть более-менее естественная (как с ASUS M2NPV-MX) - то 6150, если после грозы или БП - то 430. Или нет?
________________________________________________________________________________________________________________________
Сегодня стала ясна причина выхода из строя платы - всё-таки гроза. Что ж. Это оправдывает необходимость снятия в первую очередь сетевого чипа, после чего, кстати, наметился вполне определенный прогресс. Осталось выяснить, как именно гавкнул БП, или, точнее говоря, смотреть в сторону MIO или ЮМ? Достаться могло в одинаковой степени всем, я так думаю.
igils
По внешнему виду никаких аномалий? А при принудительном включении кто-нибудь из них излишне не греется?
P.S. Интерес не всегда измеряется деньгами.
AlZim (не проверено)
13 лет 10 месяцев назад
Ребята, попалась такая же плата W26361-W1371-Z2-03-36 пробой LAN чипа(гроза). Чип сильно греется! При достаточном охлаждении комп успевает даже загрузится и потом преодолев порог срабатывает защита и комп вырубается!
Снес чип, комп перестал загружаться. Вернул на место, всё по-прежнему, запускается до нагрева!
Я так понял, снимать его совсем нельзя! Что делать, подскажите? Где откинуть ножку...?
Замена чипа, не подходить, в нашем мухосранске нет ничего в радиусе 250км!
