Итак. Компьютер не домашнего использования, соответственно, рабочий, и железо специфическое (БП, MB).
MB: FSC (Fujitsu-Siemens) W26361-W1371 (D2461-A22 GS), БП - того же альянса.
CPU: AMD Sempron (Socket AM2, SDA2800IAA3CN)
NB/SB: NF-6150LE/NF-430
LAN: RLT8211B
MIO: SMSC SCH5017-NW
PWM: ISL6312C
Попросили просто перенести информацию с HDD на флэш (комп списан, по неисправности материнской платы). Решил изучить объект. Первое, что бросилось в глаза - неисправен БП, возможно отсюда и смерть пришла. Копать его не стал, просто убедился, что нет дежурки, не запускается с перемычкой GND-PS_ON. Ставлю свой БП. В SB - напряжений на мосфетах тю-тю, причем на всех. USB на землю не коротят. На Reset и Power_ON - абсолютный ноль. Ничего не греется. Запускаю с перемычки - пост "0", "залипший" Reset (диод мерцает, а не горит постоянным накалом, стало быть, напруга гуляет). Подумал, возможен циклический Reset, подцепил питание CD-ROM - однако нет. A14, A15 PCI - 0В. Батарея CMOS - 3,1В. Ощутимо греется северный мост, южный - не очень. Чуть было не пропустил калящийся элемент в левом нижнем углу платы - Sipex SP6652 (1A, High Efficiency, High Frequency Current Mode PWM Buck Regulator). По ногам 1-0 2-0 3-0 4-1,1 5-4,95 6-0 7-0 8-4,93 9-4,95-5,02 (гуляет) 10-0-0,4 (тоже гуляет). Переходим на всякий к MOSFET'ам. Два мосфета питания памяти: 0_4,59_0 и 0_0_0. Возле северного моста: 2,2_12,12_1,2 | 10,4_1,2_0 | 11,7-12,1 (гуляет)_1,2_1,2. Возле разъёма ATX самый интересный (как мне кажется): 0_4,59_5,17 (G-D-S, конечно). Затвор это транзистора звонится на +5В USB и на сток одного из транзисторов питания памяти, т.е. там где напряжение 4,59В, хотя должно быть 5В. Напряжение на память, кстати, не приходит (что не удивительно, учитывая напряжения на полевиках питания памяти). Установлены два регулятора Sipex SPX1587AR (ADJ/GND_VOUT_VIN): возле батарейки CMOS: 0,25_1,51_3,28 и между северным мостом и PCI-e x16: 1,26_2,52_5,17. Один регулятор (?) ST78m05 возле звука: 12,11_0_4,97. Встал осциллографом на кварц, амплитуда синусоиды 0,4В, синусоида без изъянов, однако лезут какие-то высокочастотные помехи. Для сравнения надо бы поглядеть сигнал на здоровой материнке. Пока, думаю, информации на данный момент достаточно. Читаем, подсказываем.
P.S. Пока буду курить даташит на Sipex SP6652.
Интересная зависимость. Там случайно не такой чип установлен?
P.S. У нас тоже "мухосранск", поэтому интернет-магазины сильно выручают.
...такой
...поправочка RTL8211B
