Foxconn NF4K8MC. Работает, но не включается :)
Есть материнская плата Foxconn NF4K8MC
foxconn.ru/cgi-bin/show_product.pl?id=168&option=mb_full_info
Материнская плата не включается по нормальному, блок питания в порядке, дежурное напряжение есть.
Если закоротить PS_ON и землю, то мат.плата включается и прекрасно работает. Есть идея соединить напрямую PW_Switch и ATX контакты.
Но есть два вопроса:
1. Безопасно ли это?
2. Можно ли решить эту проблему по-нормальному?
Перенес в Ремонт матплат.
Аватар пользователя Max
Огласите дежурные напряжения стабилизаторов на плате.
1. Кнопка PWR_ON не фиксированная, а на PS_ON должен быть постоянно закорочен на землю для нормальной работы. К тому же кнопка не всегда коммутируется на землю, поэтому это может быть небезопасным.
2. Отслеживание схемы от контактов кнопки PWR_ON до контакта PS_ON на разъеме БП.
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь.
У меня та же проблема. Не включается с кнопки.
Напряжение на кнопке 1,14 В.
Заметил, что в дежурном режиме напряжение на мосфете Q66 тоже 1,14 В.
У кого есть такая мамка, какие напруги должны быть на этом мосфете и на кнопке PW-ON?
Потому что во включенном состоянии тут - 5 В.
Спасибо.
Нда, слова "отследить" и "подумать" явно не очень востребованы:).
Вроде бы нашел:)
через Q65 (управляется с 11ноги U20 - RT9641) подается дежурка 5v на часть схемы.
Q65 - smd обозначение W2F, кажется - обычный биполярник.
Нужно поискать замену и попробовать.
Если получится - напишу.
Пишу, как и обещал: ДЕЙСТВИТЕЛЬНО оказался этот транзюк. Выдрал откуда-то нечто похожее, мать заработала.
Владельцу топика можно писать "решено". Наверняка, у этих матерей ЭТО - больное место.
Всем спасибо!
W2F это PMBT2907A
Я его менял на TO6 PMBS3906 может и не самая удачная замена, но больше ничего не нашел. Работает.
А вообще есть вот эта тема, может быть полезной
Было пару похожих мамок от Foxconn, на них горел PNP транзистор Q65. На вашей стоит правее IDE2 почти посредине в корпусе SOT-23. У меня там стоял 2F. Пока сам его нашел в первый раз, не раз вспомнил "все хорошее".
"не раз вспомнил "все хорошее"."
Эт-точно! Как Сухов говорил:)
Зато теперь еще больше знаю!
Аналогичная ситуация Мамка запустилась после замены Q65 на TO6 PMBS3906/
Как показывает практика (это их болезнь)
Донор GA-K8NF-9, Q14, 2F (под процессорным гнездом), реципиент WinFast NF4K8MC, Q65, W2F. Полет нормальный.
