Доброго здоровьечка всем. Взываю к коллективному разуму,так как в ремонте МВ еще не силен (только учусь). МВ Foxconn WinFast N570SM2AA-8EKRS2H не запускается, зависает на 50 пост-коде. BIOS Phoenix / На мониторе отображается LOGO. На отсутствие видео и памяти региагирует соответствующим писком. Процессор, память и БП заведомо рабочие. Температурные режимы компонентов в норме (нет ярко выраженных горячих и холодных), за исключением Q50-этот быстро нагревается , конденсаторы в норме. Предистории сдыхания не знаю. Подскажите в каком направлении искать?. И еще по коду 50 -это последний успешно пройденный или на котором происходит зависание?
Нейтральный герметик может быть произведен и под маркой "Момент", но это точно не суперклей (цианоакрилат по сути - вот тогда точно придется отрывать, хотя к алюминию у него адгезия не очень сильная, но все же крайне не рекомендую). Идете в строительный магазин и просите "нейтральный силиконовый герметик". Просто нейтральный при полимеризации выделяет воду, а кислотные - уксусную кислоту, что может быть опасно для электроники.
Герметик после полимеризации остается эластичным, если не заливать и тем более наносить ближе к краям радиатора, чтоб можно было подрезать лезвием, то проблем не будет.
И еще - на плату его желательно наносить в места с наименьшим количеством мелочевки - трудно будет полностью вычистить, если что.
Притирать? Как бы это объяснить... Наносите герметик, термопасту, позиционируете радиатор в нужном положении, ставите на микросхему, и с несильным нажимом несколько раз немного двигаете в разные стороны, потом окончательно устанавливаете в нужном положении и оставляете на сутки.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
I_004, спасибо.
Теперь меня ничто не остановит!;)
Вечер добрый, уважаемые.
Та же плата, проблема с кулером.
Подшипник смазывал - уже не помогает.
Хочу заменить.
Купил uni.by/shop/details.php?id=9900 (Titan TTC-CSC03E for Chipset) - не подошёл - шаг крепления больше, по высоте подходит.
Может кто-то уже менял?
Или альтернатива только market.yandex.ru/model.xml?modelid=6121812&hid=818965 (Thermalright HR-05-SLI)?
На старый радиатор новый вентилятор не вариант? В любом случае напилинг, дремелинг, на крайний случай болгаркинг должен помочь... Щютка. У меня на аналогичном чипсете на матери от жижи вообще пассив обнаружился - вентилятор притянут стяжкой...
brainbooster needed...
там вентилятор хитрый - утоплен в радиатор.
я вот уже думаю пропилить отверстия в ушках TTC-CSC03E, чтобы сблизить крепёжные отверстия ))
только будет-ли он прочно стоять на своём месте после этого?
или пожертвовать 38 уе и купить блин этот термалтейк? )
но это уже затраты близкие к затратам на покупку новой материнки (хотя там может всплыть и процессор с возможно памятью)
Самый простой и надежный вариант
При необходимости допускается некоторый дремелинг или напилинг...
TTC-CSC03E - 40x40x10
предложенный вами, Rom
TTC-CUV2AB/RHS(DIY) - 50x50x10
размеры родного радиатора 45x45x~12
вариант хороший, только я не совсем уверен что подойдёт
кстати расстояние между креплениями 55мм
если есть возможность померьте, подойдёт-ли этот комплект?
TTC-CUV2AB/RHS(DIY) даже 56x14x56. это вентилятор у него 50x50x10
буду пилить дырки в TTC-CSC03E
ещё подумалось что Thermalright HR-05-SLI наверно тяжеловат для чипсета
чип без прочного корпуса - может быть скол
Вообше-то 40-40-10 покупала - не везде, но это продавалось. Сейчас у меня вентиль незатейливо висит снаружи, подпирая видяху. То есть без эстетики, но действенно. Подбирался по шуму, 80-80-25 не влез, стоит 70-70 плоский. Хотя если туда полезть - может начать дребезжать об стяжку. Ну и фиг-то с ним...
Да, извиняйте, но мерить мой вариант проблематично - винты мешают. Много их там и хвостов их...
Вот что получилось
