С наступившими праздниками, форум! Ну а пока выдалось время, решил повозиться, да поучиться. Ситуация:
Мат. плата Foxconn NF4UK8AA-8EKRS (Socket 939 AMD Athlon 64, NVIDIA NF4 Ultra, Phoenix-Award BIOS v6.00) при запуске выдает длинный повторяющийся сигнал. Ошибка ОЗУ, в соответствии с кодама Award-Phoenix.
БП, ЦП, память заведомо исправны, были проверены на другом компьютере. Биос ставился с другой аналогичной МП - ситуация не меняется. Ошибка есть всегда, независимо от наличия планок оперативной памяти (на плате был оставлен только процессор и БП).
Измеренные напряжения на DDR (на всех 4х слотах значения одинаковы):
VDD (7) - 2.53 V,
VDDSPD (184) - 2.53 V,
VREF (1) - 1.27 V.
Контакты 53, 146 - 1,26 V,
143, 54 - 2.53 V.
Питание процессора VCORE - измерялось на катушках: 1,42 V.
Питание чипсета (не уверен, там ли измерял):
POST карту заказал из Гонконга, время идет, а посылка зависла. Хотя ожидаемо, что выдаст С1.
Прошу советов у форумчан по поиску несправности. Теоретическо базы мало, зато куча энтузиазма и желания поучиться.
Наводит на мысль, что с течением времени внутрення структура чипа, его связи меняются в зависимости от влияния условий эксплуатации. Температуры, запыленности, влажности, нагрузки. То есть имеется накопительный отрицательный эффект. Причем это не учитывается в тех. процессе при изготовлении в полном объеме, либо гонка за господство на рынке дает свои плоды.
Мне думается, что не обязательно плавление чтобы плата запустилась. Достаточно расширения шаров и их касания пятаков, вследствие внешнего нагрева. Мысль относится к случаю отрыва шарика от поверхности платы. Поэтому это еще не говорит о проблемности мостов или техпроцесса.
Размеры и теплоемкость шаров (0.6мм для данного чипа) и платы при очень кратковременном воздействии на кристалл чипа горячего воздуха (150 градусов и 10 секунд бывает достаточно) вызывает сильное сомнение в нарушении пайки чипа с платой. Не успеют они расширится от нагрева.
Причина известна и официально подтверждена производителем.
Смысл один - среагировал чип на прогрев - менять на новый. Без вариантов, если нужна плата. Сопли по поводу - я прогрел и работает пол-года не проходят. Даже один возврат может сильно ударить по репутации.
И нет там накопительного эффекта. Есть ресурс, который при современных тех. процессах, частотах и температурах стремиться к гарантийный срок + 1 день. Вечной жизни никто не обещал.
По поводу гарантийного срока плюс один день, вы ой как правы. Да в любом случае, самое надежное решение либо реболлинг, либо замена чипа полностью. Что весьма недешево. А в случае старых плат теряет свою актуальность, и их можно использовать как пособие для начинаюх.
