Размеры и теплоемкость шаров (0.6мм для данного чипа) и платы при очень кратковременном воздействии на кристалл чипа горячего воздуха (150 градусов и 10 секунд бывает достаточно) вызывает сильное сомнение в нарушении пайки чипа с платой. Не успеют они расширится от нагрева.
Причина известна и официально подтверждена производителем.
Смысл один - среагировал чип на прогрев - менять на новый. Без вариантов, если нужна плата. Сопли по поводу - я прогрел и работает пол-года не проходят. Даже один возврат может сильно ударить по репутации.
И нет там накопительного эффекта. Есть ресурс, который при современных тех. процессах, частотах и температурах стремиться к гарантийный срок + 1 день. Вечной жизни никто не обещал.
