Добрый день.
Есть подопытный FSP Epsilon 85Plus 800Вт.
ШИМ CM6800G, защита PS223, дежурка DM0265R.
Дежурка в норме, +5.1В, конденсаторы в дежурке заменил профилактически.
При старте через PS_ON на землю без нагрузки напряжения +11.9В, +5.2В +3.6-3.7В.
Power Good 0.3В.
Попробовал повесить 1 Ом на 3.3В, напряжение проседает до 3.1В, PG появляется (+5.1В).
При подключении к материнке (915 + P4 3.0 + видяшка x600 и 1 винч sata), напряжения: +12.1В, +5.25В, +3.38В, PG 0.3В.
Описанное тут решение: rom.by/forum/FSP_SPI-500_ne_vydaet_PG_0_3_volta_vmesto_5
Судя по значительным отклонения напряжений от номинала (особенно вообще без нагрузки, сравниваю с исправным эпсилоном 600вт, у того таких перекосов нет), полагаю, что это не PS223 дуркует, а всё таки проблема в стабилизации напряжений.
В какую сторону копать?
Или попробовать обмануть PS223, и если под реальной нагрузкой напряжения будут в норме, забить?
Мотор-генератор не хотите попробовать?
кпд схожий.
Ах, да, еще забыл, блоки питания с apfc ОЧЕНЬ любят, когда рядом сваркой работают и вообще любые резкие скачки напряжения. Будем ждать вас на форуме.
Долго ждать и не пришлось
Сварщики отдыхают пока. Да и они далеко, просто гаражный кооператив на этой же подстанции. Так что импульсных скачков с крутыми фронтами надеюсь не будет.
Вчера испытал блок под нагрузками. Постепенно довёл нагрузку до примерно 440 Вт (ток где-то 36А). Инвертер начал хрипло попискивать. Жаль нет осциллографа, но предполагаю, на выходе 12 В появились пульсации с нижней амплитудой до 10,5 В. Тестер показывает 11,5В. Решил немного крутнуть подстроечник, добавить напруги. БП перестал запускаться. Вернул подстроечник - нее помогло. Убрал нагрузку. Замкнул супервизор.
На выходе 3,3 вижу 10,55 В! Заменил транзистор и диод в его коллекторе - не влияет.
На ref 8,09 В.
На базе 8,27 В.
На эмиттере 8,61 В
На коллекторе -10,72 В (отрицательное).
Посадил нагрузку 1,5 Ом на выход 3,3В.
На выходе 3,3 напряжение 2,84 В.
На ref 2,78 В.
На базе 2,78 В.
На эмиттере 2,56 В.
На коллекторе -14,48 В (отрицательное).
Пальцем касаюсь коллектора - напруга на нём вылезает до -28 В.
Прозвонил силовые диоды - короткого нет.
На выходе 12 напряжение 12,08 В (12,74 В с нагрузкой в канале 3,3)
На выходе 5 напряжение 5,25В (4,97 В)
После завтрака мысль стрельнула, проверил - подтвердилось. Обрыв резистора 4R3 в цепи эмиттера.
После работы продолжу.
Не забудьте выходные конденсаторы проверить, хотя им, наверно, уже конец.
Вообще, такую нагрузку нужно через кондер с большой емкостью или аккумулятор включать.
Конденсаторы 1000мк*16В только перед испытанием впаял все новые.CapXon LZ 105 гр. Аккумулятор для блока может оказаться не под силу, если прилично разряжен. Я его подключаю к инвертеру отдельно через автомобильное реле с контактами на 100А. Обмотку реле запитал через эмиттерный повторитель, на вход которому подключил сигнал PG. При включении блока, реле перекидывает питание инвертера от аккума на БП. Так что входные кондёры инвертера предварительно заряжены от аккумулятора и не нагружают током заряда выход БП при старте.
Согласен, наверное стоит повесить ещё ёмкости на выход 12В (на вход инвертера), другого решения тоже пока не вижу.
Доброго времени суток!
Пробовал входы 3,3 супервизора посадить на делитель от канала 12 В. Работает, но напряжение на выходе 12 В почему-то стало нестабильное, лампы мерцают. Поэтому вернул всё на место.
Заменил транзистор и резистор.
Подключил на выход 12 В 3 кондёра по 15000 мк. Подключил к инвертеру нагрузку 650 Вт (около 54 А на выходе 12В).
При пуске канал 3,3 поднимается до 3,9В и срабатывает супервизор. Уменьшение сопротивления резистора в цепи эмиттера до 3 Ом помогает, но приводит к перегреву транзистора.
Решил удалить хитрый дроссель и впаять вместо него резистор проволочный 300 Ом, чтоб ослабить мощность в канале 3,3В.
Не помогло. Потом вообще убрал резистор, прозвонил, что обрыв имеет место быть. Но при старте с нагрузкой вижу, что на выходе 3,3 есть напряжение 3,71 В !
Что-то пока не понял, откуда оно берётся. Транзистор горячий, зараза.
В общем, мой вчерашний поиск побочного источника в канал 3,3 ничего не дал.
При замкнутом супервизоре убрал все навесные транзисторы-резисторы и посмотрел напруги.
На месте коллектора транзистора минус 10,5 В. На выходе 3,3 напряжение 4,01 В.
Попробовал коротнуть катоды силовых диодов через амперметр на землю. Ток кз составил 4,47 А. Прилично! Так и не нашёл, откуда такое прёт.
Запаял на место смд-транзистор 2907 и смд резистор 4R7 (4R3 не было в наличии в магазине). Аноды силовых диодов, шедшие на хитрый дроссель, запаял проволочной перемычкой на GND.
Включил блок под нагрузкой 54 А. Работает как надо. На выходе 3,3 вижу 3,72 В. Супервизор не срабатывает. Через пару минут такой работы сильно нагрелись радиаторы силовых элементов.. Поэтому блок собрал, восстановив обдув кулером. Сегодня соберу полностью всю установку, начну гонять. Т.к. я выделил в отдельную ветку электроснабжения освещение дачи, насос и ноутбук с телевизором, а они реально потребляют около 400 Вт (36 А), надеюсь, что всё получится. Запас прочности теперь есть.
Сутки - полёт норм.
Если что будет не так - отпишусь.
Здравствуйте!
Три года - полёт нормальный! Последний сезон на зиму установку не отключал, работала при минус 15.
Спасибо за советы и помощь!
