Приветствую!
БП построен на плате с маркировкой PSHxY-ZZ Y=S,Q,V REV: 0.4
Судя по гугловым картинкам аналогичная платформа применена на Thermaltake Tough Power 850AP W0131, Tough Power 750 и In Win Commander 650 W.
Однажды он выбил пробки в доме и я его неспешно ремонтировал. В процессе обнаружил выгоревший 20N60C3, несколько диодов, заменил пару литов в горячей части, в холодной заменил спаренный Шоттки 60А 45В пару мелких транзисторов и резисторов в горячей части. Может еще чего по мелочи, не помню уже.
Блок запустился, но стартует только в холостую без нагрузки. При этом все напряжения в норме, но стоит подключить хотябы вентилятор - отрубается через долю секунды. Что дальше делать я уже не имею идей, вызвонил все диоды и транзисторы уже даже не знаю на что грешить. Схему или даже часть схемы найти не удалось, поэтому не совсем понятно как он работает и почему рубится.
Помогите пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
Ну не нашел я точно этой схемы. Что-то похожее, но всё равно не то.
Состав - CM6800, PS229 стоят на отдельных платках. На платке 6800 заменил электролиты на пленку и керамику. Сейчас вот в очередной раз его чухаю, но безуспешно.
А можете и самостоятельно получить нужную схему, используя документацию, глаза, мультиметр и мозг
Думать или не думать - дело добровольное
Так я не схему прошу, а прошу помощи с устранением неисправности. Мне не хватает опыта и знаний, чтобы осилить эту неисправность самостоятельно, что мог я уже нашел и заменил, восстановил. Из полного трупака блок теперь не только дежурку выдаёт, но и запускается, пока не появляется нагрузка. Отчего это может происходить я не знаю, поэтому и прошу помощи.
Пример - нужно принудительно запустить БП без помощи вывода PS_ON, удерживать его в запущенном состоянии и измерит выходные напряжения
Ну, я вижу этому вариант замкнуть оптопару или открыть её с помощью внешнего питания. Я прав? Подскажите как правильно это сделать, я не делал такого никогда.
Если вы предлагаете 2 противоположных варианта (хотя при таком невнятном стиле изложения это может быть и один вариант
Сударь, ну что тут противоположного? Запитывается в оптопаре светодиод, при этом отпирается фототранзистор, замыкая который можно имитировать его срабатывание. Ну видимо я не прав, то подскажите более конкретно, что можно сделать?
О конкретизации оптопары вы так и не удосужились что-либо сказать - продолжаем угадайку
Мне циганка поведала, что там три оптопары. Одна на дежурку и будет запитана сразу при подключении сети, другие две и нужно пробовать. Но в целом вы так и не ответили верный ли этот путь?
