Приветствую!
БП построен на плате с маркировкой PSHxY-ZZ Y=S,Q,V REV: 0.4
Судя по гугловым картинкам аналогичная платформа применена на Thermaltake Tough Power 850AP W0131, Tough Power 750 и In Win Commander 650 W.
Однажды он выбил пробки в доме и я его неспешно ремонтировал. В процессе обнаружил выгоревший 20N60C3, несколько диодов, заменил пару литов в горячей части, в холодной заменил спаренный Шоттки 60А 45В пару мелких транзисторов и резисторов в горячей части. Может еще чего по мелочи, не помню уже.
Блок запустился, но стартует только в холостую без нагрузки. При этом все напряжения в норме, но стоит подключить хотябы вентилятор - отрубается через долю секунды. Что дальше делать я уже не имею идей, вызвонил все диоды и транзисторы уже даже не знаю на что грешить. Схему или даже часть схемы найти не удалось, поэтому не совсем понятно как он работает и почему рубится.
Помогите пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
ИМХО, я бы полез к супервизору
Саша
Дык автор не может увидеть нужную точку, чтобы куда-то лезть
:kep2078 писал(-а):
kep2078 писал(-а): Пока вы не конкретизируете свое "тыкание в небо", ответ не будет адекватным
Он предлагает метод "тыкания в небо"
Причем дополнительная забавность в том, что в данном случае внешний источник питания не нужен для активизации соответствующего светодиода
