FSP ATX-350PNR
Новая экономичная OEM-модель. Эмблема Ростеста присутствует
. Изготовлен для Microtech Group. Радует, что этот создатель довольно убогих корпусов начал ставить в них не Sparkman-ы а что-то приличное. (Встречал также у них Powerman-ы инвиновские, новую модельку Sparkman-а с приличными радиаторами и 40N03 вместо печально известных SEP703AL в канале 3,3В).
БП не включился сразу – заводской брак. Разобрал. Собран на универсальной плате. В моем варианте она установлена в корпус со штампованной решеткой 120 мм вентилятора, возможен вариант с обычным 80 мм вентилятором. Имеется место для пассивного PFC, разводка для установки APFC. Достаточно добавить дроссель или запаять дополнительные элементы. Помимо этого можно устанавливать входные и выходные конденсаторы большей емкости, более мощные диодные сборки (в том числе в параллель) и силовые ключи. Налицо специализированное шасси, на базе которого мы, я думаю, встретим немало OEM БП.
ШИМ-контроллер установлен на отдельной вертикально запаянной платке FSP 3528-20D-17P Rev.1.03. Там же транзисторы раскачки (H945), подстроечник для регулировки выходных напряжений, прочая мелкая обвязка.
Силовые ключи – D209L (корпус FP-3M, короче, большой
), дежурка на топе, 3,3В – магнитный усилитель, -5В не разведены за ненадобностью.
Проверил первичку и вторичку визуально и прозвонкой, пока ничего не выпаивая. Все в норме. Включил через лампу – напряжения дежурки в норме. PS-ON в землю – не стартует: ни телодвижений вентилятора, ни треска, ни писка, ни малейших напряжений на выходе. Питание на ШИМ приходит. Принялся курить материалы Egor-Land о FSP3528&KA3511. На платке с шимом вместо диода (D5) обнаружил перемычку. Заменил на 1N4148, для чего платку отпаял. Аккуратно (осторожно! SMD) очистил компаунд со стороны дорожек и походу прошерстил тестером полупроводники. Не понравился один из SMD диодиков (D3) – звонился нормально, но через раз при сильном прижиме щупов с обеих сторон. Отпаял один конец – он сердешный и развалился (сразу шило вспомнилось
). Заменил на 1N4148. Еще разок обнюхал платку, пробежался по дорожке от D5 (бывшая перемычка) и пришел к выводу, что перемычка может и к месту, но… запас карман не тянет. Все запаял обратно, включил через лампу – дежурка в норме; PS-ON в землю – БП запустился.
На холостом ходу +12,7 и +4,9. Покрутил подстроечник – особо лучше не стало: +12,5 и +4,7. Ясно, что БП разработан под нагрузку по 12В-шине (заявленные токи: 12V – 23A(суммарно), 5V – 16A, 3,3V – 20A). Подвесил пропорционально нагрузки (кстати, надоели эти лампочки, надо будет как-нибудь человеческий источник тока соорудить) – напряжения подтянулись к стандарту. При тестировании на реальной машине (3 часовой перегон видео на Celeron D 320, 1HDD, Int.Video, TV-Tuner) отклонения напряжений составляли не более 1-2%.
Надеюсь опыт кому-нибудь пригодится.
Как бы супервизор не должен был допустить ...
Заменить литы на выходе +12В, проверить остальные. Нагрузить пропорционально все каналы и все будет "хокейно".
Саша
Литы на выходе проверял. Емкость и ESR в норме. fsp3529 менял на 6105. Все шоттки прозванивал выпаивая. Выход с дежурки 5.04В, 2.5В, 3.85В и 12.4В.
Чем больше нагрузка, тем сильней свистит. Понятно, что надо грузить прапорционально, но даже кодеген при нагрузке на 12В в 5А не имеет такого перекоса (и так канал +12В не проседает)
Подкиньте идей, plz.
А что пищит? Основной или дежурка?
В первичке точно все кондеры в норме? А красный(синий) не подгорел?
Что пищит пока не определил. Сейчас все выпаяно. Что еще в таком состоянии можно проверить? Пищал пропорционально нагрузке, значит не дежурка. Кондеры в первичке проверял, разница на них 3-5В. Про красно/синий не понял.
PS один из входных электролитов 724㎌ ESR=0.08 Vloss=0.8%
rom.by/files/Mesto_pod_PFC.jpg
...ложки нет
Если я правильно понял, то кондеры визуально в порядке. Синий 4400㎊, красный 1㎌ ESR=0.11 Vloss=0.1%
UPD Еще раз перепроверил емкости, нашел пошабашевший С12, однако на ситуацию это не сильно повлияло.
Напряжения на холостом: 3.1В 5.6В 11.9В -10.4В тихий шелест (вентилятора нет)
по 12В лампа 21W: 3.45В 5.75В 11.2В -11В свист, частота меняется в зависимости от нагрузки
PS Господа, я сдулся. Мыслей больше нет.
ДГС - нормальный? обычно снизу начинают линять...
Думаю, дело не в этом. ДГС работает в динамике (могу ошибаться), а у меня проблема и в статике, но проверю.
4в? Уверены?
Канал +3.3 имеет отдельный стабилизатор. Может одна из входных банок высохла.
