Автор: Mr.Barbara , 26 октября 2007
FSP ATX-350PNR
Новая экономичная OEM-модель. Эмблема Ростеста присутствует :). Изготовлен для Microtech Group. Радует, что этот создатель довольно убогих корпусов начал ставить в них не Sparkman-ы а что-то приличное. (Встречал также у них Powerman-ы инвиновские, новую модельку Sparkman-а с приличными радиаторами и 40N03 вместо печально известных SEP703AL в канале 3,3В).
БП не включился сразу – заводской брак. Разобрал. Собран на универсальной плате. В моем варианте она установлена в корпус со штампованной решеткой 120 мм вентилятора, возможен вариант с обычным 80 мм вентилятором. Имеется место для пассивного PFC, разводка для установки APFC. Достаточно добавить дроссель или запаять дополнительные элементы. Помимо этого можно устанавливать входные и выходные конденсаторы большей емкости, более мощные диодные сборки (в том числе в параллель) и силовые ключи. Налицо специализированное шасси, на базе которого мы, я думаю, встретим немало OEM БП.
ШИМ-контроллер установлен на отдельной вертикально запаянной платке FSP 3528-20D-17P Rev.1.03. Там же транзисторы раскачки (H945), подстроечник для регулировки выходных напряжений, прочая мелкая обвязка.
Силовые ключи – D209L (корпус FP-3M, короче, большой :)), дежурка на топе, 3,3В – магнитный усилитель, -5В не разведены за ненадобностью.
Проверил первичку и вторичку визуально и прозвонкой, пока ничего не выпаивая. Все в норме. Включил через лампу – напряжения дежурки в норме. PS-ON в землю – не стартует: ни телодвижений вентилятора, ни треска, ни писка, ни малейших напряжений на выходе. Питание на ШИМ приходит. Принялся курить материалы Egor-Land о FSP3528&KA3511. На платке с шимом вместо диода (D5) обнаружил перемычку. Заменил на 1N4148, для чего платку отпаял. Аккуратно (осторожно! SMD) очистил компаунд со стороны дорожек и походу прошерстил тестером полупроводники. Не понравился один из SMD диодиков (D3) – звонился нормально, но через раз при сильном прижиме щупов с обеих сторон. Отпаял один конец – он сердешный и развалился (сразу шило вспомнилось :)). Заменил на 1N4148. Еще разок обнюхал платку, пробежался по дорожке от D5 (бывшая перемычка) и пришел к выводу, что перемычка может и к месту, но… запас карман не тянет. Все запаял обратно, включил через лампу – дежурка в норме; PS-ON в землю – БП запустился.
На холостом ходу +12,7 и +4,9. Покрутил подстроечник – особо лучше не стало: +12,5 и +4,7. Ясно, что БП разработан под нагрузку по 12В-шине (заявленные токи: 12V – 23A(суммарно), 5V – 16A, 3,3V – 20A). Подвесил пропорционально нагрузки (кстати, надоели эти лампочки, надо будет как-нибудь человеческий источник тока соорудить) – напряжения подтянулись к стандарту. При тестировании на реальной машине (3 часовой перегон видео на Celeron D 320, 1HDD, Int.Video, TV-Tuner) отклонения напряжений составляли не более 1-2%.
Надеюсь опыт кому-нибудь пригодится.
Slip (не проверено)
9 лет 5 месяцев назад
Одно сопротивление 1Вт, а второе 2 Вт. Поэтому и спрашиваю.
Посмотрел ссылку. Мои рассуждения идут в верном направлении. Там даже до 300 Ом рекомендуют. Ладно. Посмотрим в деле, а там будет видно. Спасибо за помощь!
kazlift
8 лет 7 месяцев назад
Пока всю тему не читал,возможно ответ там и найдётся.
Можно ли обмануть (отключить) на время одну из контролирующих цепей по питанию (3.3,5,12) чтобы определить,что вводит блок питания в защиту.
Что было.
Достался БП с обрезанной выходной косой.Вскрыл я его,предохранитель дохлый.Между ногами Y кондеров идущих на землю видимо пролетела искры (следы металлизации).Их пока выпаял. Впаял лампу вместо предохранителя,включил.Дежурка есть.Замкнул зеленый на массу и ничего.
Подсоединил тестер на выход.При включение кратковременно поднимаются напряжения (12 до 8-9В,5 до 3-4 В,3.3 не успеваю заметить,но кажись до вольта) и всё.
Входные и выходные электролиты нормальные,не пухлые.Транзисторы силовые не битые,транзисторы раскачки выпаивал из модуля,проверял и китайтестером (ESR) и обычным,они целые.Диоды в модуле живые (Д3 и Д4 пропаял,Д5 впаял).сопротивление относительно земли по 12 В-100 Ом,по 3.3 и 5 по 10.Резисторы эти выпаивал.Диоды Шотки живые,не в коротыше.
Транзистор (Q6) по цепи 3.3 и диод рядом (D15,D18) с ним живые.TL на модуле не проверял пока,не на что поменять.
Напряжения по ногам 3528
1-5
2-0.12
3-1.23
4-1.24
5-5
6-0,2
7-1,25
8- пила
9-1,2
10-0
11-0
12-3,5
13-0
14-0
15-0
16-0
17-земля
18-4,02
19-2,14
20-2,13
Осцил имеется.
контрольный проводок ОС по 3.3 запаяйте на выхлоп 3.3
kazlift
Спасибо,в понедельник проверю.Не подумал даже бы ))
kazlift
Посадил коричневый провод на 3.3 В и блок запустился.
Разочаровывает пока завышенное напряжение по линии 12 В ,оно равно 13.2 В.По остальным линиям всё нормально.
Нагрузите блок и разочарование пройдет
kazlift
Нагрузить то нагружу,но рядом лежит такой же блок с нормальными параметрами (по 12 В линии 12.5 В).Хотелось бы выяснить с чем такое завышение связанно может быть и как его устранить?
mirdomu
6 лет 5 месяцев назад
bakss
Скачать схему ATX-350PNR FSP DM311 FSP3528
В схеме попутаны связи выводов 15, 16 и к7, к4. 12В (К7) должно идти на 15 а РТ - К4
Unknown men (не проверено)
5 лет 10 месяцев назад
Хочу поделиться мыслями относительно блока питания FSP ATX-400PNR. После очередного выхода со строя БП домашнего ПК захотелось сделать достаточно тихий и надежный БП. Собралось несколько разнотипных блоков питания, и пошуршав в интернете остановился на FSP ATX-400PNR. Внешним осмотром выявил неисправность - вспучился конденсатор 3300х16 В в цепи 12 В. Попутно заменил все конденсаторы в цепях 3,3; 5 и 12 В. Кстати, используемые конденсаторы TEAPO самые худшие из всех, которые мне пришлось менять. Их деградация начинается с увеличения емкости, например вместо 2200 мкф - 2900 мкф, после в работе он начинает греться, хотя ESR в норме, а потом вспучивается. Также заменил сетевые 680х200В. В БП использован, как для мощности 400 ватт достаточно больших размеров импульсный трансформатор, также немаленький дроссель групповой стабилизации, также присутствует схема регулировки оборотов вентилятора, но насколько она эффективно работает так и не протестировал. Но, как говорится с этого роя не получилось ничего. Причина проста, блок питания запустился, но выходное напряжение по цепи 12 В превышено на 1,2 В т.е. 13,2 (нагружал внешний старенький винчестер), замечу, что максимальный допуск 0,6 В т.е. 12,6. Внутренняя защита, построенная на мс 3528 не отреагировала никак. Кстати остальные напряжение в норме (3,29 В и 4,97 В). Почитал опыт восстановления подобных блоков питания практически все ремонтники отмечают завышенное выходное напряжение по цепи 12В. Поэтому рисковать не стал, а восстановил Аэрокул, кстати в нем напряжение не выходит за пределы 12,2 В. Почему блоки FSP качественные и надежные так и не понял, конденсаторы - дерьмо, а повышение напряжения блока в процессе старения вероятно связано собственно с трансформатором. Поэтому блок пойдет донором для ремонта.
А если нагрузить адекватно все положительные выходы, а не один ?
