БП - FSP 600 PNR, дежурка TNY277, APFC CM6800, супервизор WT7527. Воспользовался доступной принципиальной схемой fsp350-60apn. Как ни странно - все наименования полностью соответствуют моему БП и схеме.[url=fsp350-60apn.jpg на ixbt.photo:
]...[/url]
Не заводится замыканием PC ON с общим проводом. Зато, волюнтаристски, принудительно (замыканием 3-4 ног оптрона IC10) запускается, но с завышением напряжений вторички 12 и 5 вольтовых линий (на 12-ти вольтовой - больше 21 вольта, на 5-ти - больше 9-ти вольт). При этом, подключение нагрузки резко снижает напряжения (примерно 10,5 и 4,2 соответственно). Регулировкой подстроечника VR1 напряжение на катоде IC6 меняется с 21,7 вольт до 18,8 вольт. Элементы обратной связи вроде-бы целы (вокруг IC6), на контакте Ref IC6 - 2,47 вольта.
По рекомендации Ромбовода "закорачиваем 3-4 ноги IC7. Если напряжение упало, освобождаем и закорачиваем 2-3 на IC6"
Увы, замыкание результата не дало - реакции нет.
Где дальше рыть?
Верно. С одной лишь оговоркой - работало. И перестало. Все напряжения вторички, вдруг, пропали, лампа нагрузки - погасла. Последовательно включённая лампа продолжает часто мигать.
При всём этом, вначале я пробовал замыкать 3-4 ноги оптрона. Результата это не имело. ПО крайней мере видимого. ТОгда замкнул 1-ю-2-ю. И лампа нагрузки загорелась и появились все остальные напряжения вторички. Хотя, все напряжения были чуть заниженными - 11,6-11,8 вольт, 4,57-4,62, 2,78-2,84.
Мой последний пост в этой теме.
Блоки с активным корректором мощности запускают не через лампу, а через утюг. Или лампу, не не меньше 1000 Вт.
Или без лампы.
Однако, этот БП запускался именно с этой лампой - 230 в 200 Вт. Некоторые блоки с APFC вполне себе запускаются с достаточно мощной лампой. А некоторые - нет. Но, я готов ещё раз попробовать без лампы.
А если там порядок, перепроверил входной кондер.
Прошу прощенья за свою ошибку - БП запускался в результате замыкания именно 1-2 ног оптрона.
Уважаемые господа, в общем, закорочиванием 1-2 ног оптрона IC10 ШИМ запускается, но...напряжения сильно завышены, кроме 3,3 вольт. А под нагрузкой резко падают. Вот цифры без нагрузки - 21,4в на 12-ти вольтовой линии 8,9в на 5-ти вольтовой. С нагрузкой соответственно - 10,9в, 4,54в.
На ИОН IC6, на катоде 18 вольт, на Ref - 2,47 вольт. На аноде D14 - 5 вольт с копейками. А на катоде уже 20, 68 вольт.
Без насильственного закорочивания оптрона, штатным пуском (проводом PC ON) на осциллографе видны импульсы на вторичной обмотке T1. Супервизор, видимо, сразу блокирует ШИМ.
Выходит, что супервизор-то - не при чём? Не похоже-ли это на неисправность ШИМ-ки? На всяк случай ещё раз прикрепил схему, что-б поближе была (что-бы увеличить - щёлкнуть по ссылке, слева ниже нажать на "Оригинальная фотография").
]...[/url]
Или замыканием 3-4 ног. Или подачей напряжения на 1-2.
А! Так Вы, наверное, замыкаете 1-2 на IC7? Тогда, да, напряжение будет >20в
Вы правы, замыкал 3-4 ноги. Ошибся с написанием.
Насчёт нагрузки. Увы, теперь об этом поздно. Ничего не горит (всё, что могло сгореть - сгорело и было восстановлено), к счастью.
Нет, замыкаю IC10 3-4 ноги. Без принудительного пуска на ногах ИОН IC6 вообще пусто.
Что ещё? При регулировании VR1 напряжения вторички меняются в небольшом диапазоне. Без нагрузки.
На 6-й ноге ШИМ CM6800 при ручном запуске появляется переменное напряжение 2,36 в. На ослике видно. При вращении VR1 напряжение "дрожит", но возвращается к указанной величине. Меняется только частота.
Т.е. вроде-бы всё работает, но...как-то не так, как нужно. При штатном включении БП (соединением PC ON с общим проводом) на ослике видны импульсы на вторичной обмотке T1. Которые, впрочем, быстро блокируются, видимо супервизором.
А что с питанием ШИМ? На Q4?
В FSP не замечал, но у некоторых других производителей надо немного нагрузить дежурку, чтобы это питание пришло в норму.
